Текущее время: 22 ноя 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: K55DE (K55DE) Включается на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 14:39
Месяца 3 назад принесли данный ноут залитым. Был выгоревшим дросель на входе и дико калился шим проца. Шим был заказан и поставлен, но ноут выключался через секунду работы. Решил заказать проц - та же песня. Настораживает что на шим проца не приходи pwrok...enable плавает, 1.6-2.4в. PWROK приходит с севера, верно?
 Заголовок сообщения: Re: K55DE (K55DE) Включается на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 15:02
посмотреть аналогичные схемы от других вендоров. Особенно бы хорошо от пегатрона :-):
Пройтись по напряжениям, выяснить что успевает подняться, что нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 15:48
RsM
нет у вас схемки на isl6277?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 18:12
http://g.zeos.in/?q=ISL6277
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 22:47
Это может быть что угодно. Тем более залитик. Ройте схему и проверяйте абсолютно все напряжения. Тоже ноут не включался. Проблема (не помню модель асуса) не было напряжения 0,75в с шимки. Замена шимки исправила секундный дефект :-):
Вопросик. А кулер пытается раскрутится или вообще молчит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 19:53
Кулер там умный - при старте не дергается, будет раскручиваться только при нагреве проца.
Схем на эти ноуты пока нету.
Примерная логика поднятия напряжений по моим наблюдениям:
При подключении адаптера должны подниматься дежурки 3,3 и 5В на tps51225 и 1,1в на tps51211. Павергуды от них сведены и идут на 67 ногу мульта.
После нажатия кнопки поднимается питание памяти и VTT на tps51216. Павергуд от нее является энейблом для 1,2В на tps51211 и идет на 68 ногу мульта. Одновременно запускаются шимки питания графики и видеопамяти.
При наличии высоких уровней на 68 и 67 ногах мульт поднимает VRON (84-я нога) и запускает шим питания проца isl6277 (на 9-ю ногу через киломный резистор).
А PWROK ниоткуда он не приходит, его формирует сам isl6277 если напряжения питания проца в норме.... смотрите обвязку шимки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 11:25
кулер не пытается стартовать. Что заметил - перед выключением, в какой-то миг садится дежурка ...походу что-то просаживает...север еще бы такой найти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55N (K55DE r2.0) Опознать элемент + ребут через секунду
Uicholi
07 июн 2019, 11:50
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55DE (K55DE) Нет изображения а подсветка есть.
aspirant
8156
05 янв 2016, 22:34
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
LEX38RUS
30
11301
20 янв 2015, 21:38
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
в форуме Apple
valeryanych
25 фев 2015, 06:14
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается комп, выскакивает на секунду логотип asus и перезагружается - мать-ASUS H61M-K?
в форуме Asus
maga7395
12 апр 2015, 15:42
maga7395 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fermer, Niceeffete, ruzalit, technomaster43, Wektop, zorgroz и гости: 124
