Текущее время: 26 сен 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: Повреждена микросхема на контроллере
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 16:26
после падения с небольшой высоты хард seagate barracuda 320 gb sata перестал запускаться, на микросхеме на контроллере образовалось две дырки (см. фото ). Чтобы убедиться в том что проблема в контроллере, я провёл тест - взял точно такой же полностью рабочий хард и поменял между ними контроллеры. в результате тот что был рабочим перестал запускаться, а пострадавший хард заработал без проблем.
Я смотрю что практически на всех платах есть подобная микросхема такого же размера и с таким же числом выводов, мой вопрос к знатокам - какие из них взаимозаменяемы, можно ли перепаять такую микросхему с контроллера другого диска и чтобы заработало?))
 Заголовок сообщения: Re: Повреждена микросхема на контроллере
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 17:02
Заблокирован
Smooth-микросхема - это драйвер шпиндельного двигателя , можно подобрать аналог по даташитам.
zordon85,озвучьте маркировку микросхемы
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 21:19
smooth 100369972
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 22:59
Заблокирован
Smooth 100369972 - функциональный аналог SH6960B
а это значит , что замена возможна , но с доработкой обвязки
Вот здесь конкретней : http://www.rom.by/forum/Adaptatsija_SH6 ... _100369972
http://www.ihdd.ru/forum/seagate-7200-9-smus-t6955.html
http://monitor.net.ru/forum/hdd-seagate ... 19393.html
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 10:58
На этом Seagate Galaxy первым делом нужно проверить исправность коммутатора БМГ. Т.к. Smooth питает преобразователь питания -5в, поступающее на коммутатор. Если коммутатор сгорел - ремонт винта будет невозможен.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:20
Если после удара, возможно, клин двигателя. Если нужны данные, лучше отдайте спецам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания
[ На страницу: 1, 2 ]
Руssлан
48
11159
03 дек 2015, 12:12
DENY1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. таблица в FoxPro базы данных повреждена
в форуме Программное обеспечение | Software
misterspencerr
25 ноя 2015, 11:09
leander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro V131 (la-c361p) повреждена плата
в форуме Dell
sidlan
04 май 2017, 16:56
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7200.11 ST31500341AS повреждена прошивка ПЗУ
radeon6
01 дек 2019, 18:45
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer An515-51-65u0 (la-e911p) Повреждена маска процессора
GPOWER
27 дек 2022, 16:23
GPOWER Перейти к последнему сообщению
