Текущее время: 03 июн 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: ah530 (quanta fh2) странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:07
всем привет, это тотже бук но уже проблема др перепрошил биос и пошло, первый раз включается нормально на 3,4-й раз не инициализируется при кждом включении моргает двумя светодиодами 4 раза(капслок и рядом котоый) если зайти в биос и чтонибуть сохранить бук долго выключается и потом не инициализируется через два тири часа влючаешь и он опять работает но в биосе все стоит без изменений
биос для прошивки брал с vlab вроде МЕ написано чистый, на старой прошиве работал нормально если есть дампы киньте или помогите отридактирова
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ah530 (quanta fh2) странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 11:00
когда бук не инициализируется останавливается на 03 посткоде
прошивка отсюда биос на муль не падходит только МЕ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 12:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поди не в BIOS проблема если то включается то не включается.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 13:10
Такто да, похоже кнопка закисла.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 12:30
Привез мать на заказ, а она дохлая останавливается на 16 посте
биос шил результата не дало
16 пост на что мат помогите плиз
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:33
на мамке все питаня есть сравнивал с рабочей
процы подкидывал разные 370,520,п6200
перефирию всю отпаивал не помогло
остаются только нм55 и видак, как узнать кто изних виноват не перекидывая чипы или др вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:20
Возможно если посмотреть работает клокер и есть чего на шине TX RX
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт
newvelsk
31 окт 2017, 22:15
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2583
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
