Текущее время: 03 июн 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: Olivetti M1030 разрешение экрана больше самого экрана
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 13:54
Olivetti M1030 разрешение экрана большое и не меняеться в виндовс, и сразу в биосе тоже
плата 6-71-M1100-D02A
Intel процесор, мост CG82NM10
биос не нашел, скидывал - разрешение не меняется ,в чем проблема?
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 26 секунд: ----------
матрицу подкидывал - не она
 Заголовок сообщения: Re: Olivetti M1030 разрешение экрана больше самого экрана
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 20:37
Заблокирован
со шлейфом все в порядке? (по линии edid) т.е. матрица верно определяется?
на внешний монитор изо выводится в норме?
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 23:01
шлейф в норме,
на внешний выводиться нормально
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 21:21
Не совсем понятно: т.е. уже в bios-е разрешение больше экрана или только в windows?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 21:57
уже в биосе разрешение больше
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:59
В bios-e контроллер должен автоматом определять экран (драйвер здесь не причем). Если этого не происходит, то либо:
1) Контроллер не способен это сделать по причине неисправности, либо
2) контроллер получает неверную информацию от него. здесь тоже могут быть варианты:
а) экран(дисплей или матрица - кому как нравиться) отсылает как и что положено, но не доходит...
б) соответственно не отсылает и тогда контроллер устанавливает разрешение по умолчанию
3) могут быть и другие причины, но пока в голову не приходят...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок acer с платформой aahd3-ag rev 1.03. Проблема: Не меняется разрешение экрана
SERгей
16 ноя 2016, 13:06
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Kangaroo PCA55 (PUMA PCA55) Низкое разрешение экрана UMA
в форуме DNS
technicien
26 сен 2017, 14:21
technicien Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768
в форуме Dell
Matrica
4455
05 авг 2014, 14:16
Matrica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбросить разрешение
joni12341
3309
18 сен 2014, 15:19
joni12341 Перейти к последнему сообщению
