Текущее время: 20 май 2024, 13:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Не нашел проф раздел. Проблема с DRS ARMOR X10 PC
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:37
Добрый день, ноут грузиться вижу лого биоса и тесты после останавливаеться. С юсб клавы есть возможность нажать преложенные ESC \ F12 (Нетворк бут\бут меню) но далее ничего не происходит, т.е. не висит но и действий никаких нет. В правом нижнем углу цифры вроде поста останавливаються на 0060 (ami bios).
С клавы перезагружаеться до того же состояния но не включает подсветку.
Был переразряд клок батарейки - замена не к чему не привела.
аналогичная проблемма viewtopic.php?f=33&t=84604&hilit=armor
Подытоживая стопоримся на биосе. Все питания в норме, изо есть, после перезагрузки нет подсветки.
Грешу на БИОС но похоже найти его вообще не вариант.
Возможно поскажите что еще глянуть ?
ттх : на матери обозначения u10y-pcb-dr-yna строчкой ниже 37+A30082+00 Rev:0
и две наклейки MT-82U10Y001 и 0000f27032-0000 REV A
проц u2500(1.2\2\533) \ NH82801gbm \ IT8512E
Прилагаю текущий дамп это не архив а бинарник.
 Заголовок сообщения: Re: Не нашел проф раздел. Проблема с DRS ARMOR X10 PC
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 00:06
Код 60 говорит:
- проверь процессор
- проверь сокет/ сигнальные линии до северного моста
- замени южный мост.
Я бы потратил бы 1-2 минуты на запись биоса (чтобы отбросить возможные его огрехи), и начал бы следовать выше озвученному списку.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 16:24
юг заменил, безрезультатно, линии просмотрел как мог. проц впаян. биос на НБ1 выложил предворительно его же перезалил в пару других микрух, проблема не исчезла - пара скачиваний но пока все молчат ( сравнивать не с чем.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 53#p559853
касаемо кода 0060 так и не понял что это ошибка или обозначение - вроде 0060yy = “made in US” т.е. он не грузит далее но и не висит намертво esс \ f12 даёт нажать
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 53 секунды: ----------
может ли ктонибуть подсказать какой amibcp его можно открыть ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 21:29
мыслей куда копать нет у сообщества ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supra DRS-iG57VST Дамп с флэшки
Xruz
10 июл 2017, 19:58
Xruz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supra DRS-GD69VST - ищу дамп радарной части
JeWell
01 май 2019, 12:37
JeWell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
molle
14
12669
15 апр 2017, 20:26
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC ONE X10 распознать элементы.
в форуме HTC
PADDI
05 окт 2021, 12:08
PADDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгорел uP1514Q pdf не нашел.
RavD
7507
21 дек 2016, 10:10
Оборотень Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77 и гости: 15
