Текущее время: 16 июн 2024, 05:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
serioussem
Заголовок сообщения: Asus K52JR (K52JR rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2014, 16:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20068_1386600667.jpg) |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Платформа - K52JR rev. 2.0, проц - Core-i5, хаб - HM55, видео - 216-0774007. Предистория - на это чудо заказали новую материнку, пришла новая мамка (с наклейками, где куча китайских иероглифов) поставили её, ноут включился, загрузилась винда, но на экране было что-то похоже вроди снежит красными точками, проведешь курсором они пропадают, снесли драйвера видяхи, перезагрузили, картинка стала нормальная без точек, поставили дрова с офсайта, перезагрузили - сново заснежило, потом снова снесли драйвер видео и перезагрузили, после чего пропала инициализация, теперь бук вклюбчается но нет изображения ни на матрицу, ни на внешний моник. Напряжения вроди все есть. Схему на даное чудо найти немогу. Подозрение на 216-0774007, что еще можно проверить?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR (K52JR rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2014, 21:06 |
unit1 писал(а): смотрите питание его,а так же видео памяти. тяжко без схемы, ни у кого нет случайно на него схемы?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR (K52JR rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2014, 21:33 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
serioussem писал(а): unit1 писал(а): смотрите питание его,а так же видео памяти. тяжко без схемы, ни у кого нет случайно на него схемы? вы издеваетесь что ли? Скоро без указки в клозет сходить не сможем назвается... Что, визуально не видно где дроссель и кондер около видика и от чего питается? Одни только нытье о схемах..., которых нет и вряд ли скоро появятся.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR (K52JR rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2014, 21:47 |
RsM писал(а): serioussem писал(а): unit1 писал(а): смотрите питание его,а так же видео памяти. тяжко без схемы, ни у кого нет случайно на него схемы? вы издеваетесь что ли? Скоро без указки в клозет сходить не сможем называется... Что, визуально не видно где дроссель и кондер около видика и от чего питается? Одни только нытье о схемах..., которых нет и вряд ли скоро появятся. может вы и правы, так как вы уже профи в этом деле, а я только еще учусь, потому и прошу не судить сильно строго. На других мамках, в принципе, легко мог найти дроссели питания видео, проца и т.д, но в этой модели все как-то сосредоточено в одном месте.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR (K52JR rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2014, 23:17 |
VinDiesel писал(а): Была недавно в ремонте данная платформа вылетала синька, без драйверов на видео работал нормально. ГПУ заменил все OK. ГПУ - это я так понимаю видео чип?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR (K52JR rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2014, 23:45 |
VinDiesel писал(а): Была недавно в ремонте данная платформа вылетала синька, без драйверов на видео работал нормально. ГПУ заменил все OK. о, кстати, а там на видео была термопаста или термопрокладка?? а то тут была термопаста ! | RsM писал(а): | Асус обычно ставит пластинки "жидкий металл". Либо спец пластинчатый термоинтерфейс. GPU (ГПУ) - Graphical Processor Unit (видик в простонародье) |
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR (K52JR rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2014, 12:32 |
serioussem писал(а): Странно как-то, мать вроди новая с китая пришла. С китая приходит что угодно. Взяли с разбора, дунули на видеочип и продали как исправную. Вот она 3 раза и сработала. Обычное дело.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR (K52JR rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2014, 13:42 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
serioussem писал(а): Интересно почему не хочет работать intel-видео, как его запустить? биос переписать... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) rexbunker писал(а): Питатель видео ищи по схеме обычно хватает выпаять один резистор.) а вот с этим проблема...т.к. схемы увы в открытом доступе не встречал,да и далеко не всегда питание чипа видео идет через 1 резистор(дроссель)
thunder1976
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR (K52JR rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2014, 14:20 |
Зарегистрирован: 15 май 2014, 09:37 Наличности на руках: 32.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Киров
unit1 писал(а): serioussem писал(а): Интересно почему не хочет работать intel-видео, как его запустить? биос переписать... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) rexbunker писал(а): Питатель видео ищи по схеме обычно хватает выпаять один резистор.) а вот с этим проблема...т.к. схемы увы в открытом доступе не встречал,да и далеко не всегда питание чипа видео идет через 1 резистор(дроссель) Да уж.... ремонтник. Как вы ремонтите буки если не знаете, что питание на бука - это DC-DC StepDown преобразователи с PWM (ШИМ) стабилизацией (в простонародье шимка) ? Питание на видик (ровно как на всё остальные мощные потребители) через резистор подаваться НЕ МОЖЕТ ! Не занимайтесь ерундой, берите даташит на шимку и смотрите на какой вывод приход сигнал запуска ! Там и ищете резистор (вряд ли догадаетесь поэтому скажи - это токоограничивающий резистор сигнала запуска шимки). Такие блоки на матерях однотипные, 90% инфы извлекается из даташита. Там приведены типовые схемы включения. Они, как правило, чуть меньше, чем полностью перекочёвывают на плату. ! | MSF113 писал(а): | Прежде чем поучать, надо знать: - о чем идет речь - кого именно поучаете. Квалификация unit1 не вызывает никаких сомнений. И написано по делу, но не про то что вы подумали. |
