Текущее время: 26 июн 2024, 14:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus K52J (K52Jc) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 20:06
На кнопку вкл. не реагирует. На кнопке 3в есть, кнопка рабочая, при нажатии падает напряжение в ноль. На мульте IT8570 генерация есть, питание есть. Основные дежурные тоже есть 3 и 5в. EC_RST отпущен 3в. VSUS_ON есть, соответственно есть 3 и 5в и SUS_PWRGD. С мульта нету на хаб PM_RSMRST. Мульт менял, хаб НМ55 менял. Биос шил. Не пойму, что мульту мешает снять ресет с хаба?
Менял мультовый кварц не было генерации. Кварц стоял в золотистом корпусе с двумя выводами. Посмотрел какой кварц стоит на мульте по схеме К42Jr 32,768 кГц поставил в пластмасовом корпусе с 4-мя выводами.
 ! RsM писал(а):
не МГц, а кГц
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52Jc) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 16:48
а с датчиком холла что?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:23
Кроме датчика на мульте должен быть и АС_G
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:36
Lid_SW 3в. вроде бы нормально с датчиком . Пробовал платку с датчиком холла вообще отключить. Поменял сегодня опять мульт , те же яйца только вид сбоку. Что-то не дает мульту снять ресет с хаба, не пойму что :-( Просмотрел схему с мультом не нашел сигнал АС_G можно об этом подробней.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 21:20
иии? генерация появилась?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 22:04
Да с кварцем ситуация не понятная. Скорее всего генерация с родным кварцем очень хлипенькая какая то, при касании щупом ослика происходит срыв генерации, если бы не было бы генерации , то не было бы основных дежурок. С кварцем в пластмассовом корпусе генерация более устойчивая к касанию щупа ослика. В остальном же полная непонятка, чего ему еще не хватает для запуска :-(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 11:56
У вас бук не реагирует на кнопку, это значит он не включается, работает только дежурка или вапще ничего не работает.
... не запускается, значит на кнопку реагирует, заряжается, все питаловы гуд, работает и от акб и от адаптера,
Если у вас осцилограф показывает 50мгц и щуп на 1ггц, то что то можно посмотреть и без делителя...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 18:54
Avant извините, но с Вашего последнего поста ничего не понял . Проверил сигналы на мульт с чарджера AC_IN_OC 0,7В , ВАТ1_in_oc 0,7в. Не понравился сигнал AC_OK на чарджере 0,75в., мне кажется должен быть в пределе 3в. Облазил всю плату не могу найти резюки через которые из 19в формируется AC_OK. С другой стороны при отсутствии AC_OK входные ключи должны быть закрыты и не будет дежурок :cry_ing: И на 1 ноге VCC mb39a132 0.3v
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 20:30
Стесняюсь спросить, а BIOS шился?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 21:15
Astat если почитать мой первый пост , то прочитаете, что биос шился, добавлю что не один раз и разными дампами выложенными на форумах. Хотелось бы разобраться с сигналами на чарджере AC_IN, ACOK, на мульте AC_IN_OC# при подключенном адаптере питания какие на них должны быть уровни.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 10:31
Ты уверен в том что ключи, а не ключ? Один он там и даже если и закрыт, то напряжение на шину AC_BAT_SYS поступает через встроенный диод...
Вот с этим сперва разберись. Пока VCC не будет, то и дальше разбираться не с чем...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:17
Сегодня еще раз перемерял на 1 ноге mb39a132 - 19в. На 5 ноге АСОК - 0,7в. , на 21 VREF- 0в. Посмотрел даташит на mb39a132 при подключении зарядки сигнал АСОК принимает низкий уровень, от батареи высокий и АСОК подается на затвор мосфета который открывает питаение с батареи в схему. К сожалению батарея разряжена в ноль, не могу проверить может от батареи запустится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 13:37
Нашел пробитый шим RT8202 по питанию видео, видео в КЗ чип был снят ранее. На подкидку шима рабочего нету пока. Могла плата не включаться из-за пробитого шима?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:16
включайте без шима,только
СНИМИТЕ КЛЮЧ ПО 19В (он же верхний) в цепи питания видео(на выходе вашей шимки)!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 19:43
Снял верхний ключ, пробитый шим снял- кина все равно нету. Заказал чарджер, придет поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 18:24
Пришел чарджер , поменял. Включаю БП уходит в защиту , проверяю в КЗ 2 выходных кондерчика + n-канальный мосфет верхнее плечо ,управляющая шимка RT8202, поменял. Включаю опять БП уходит в защиту. Проверяю теперь КЗ уже в другом конденсаторе на выходе, управляющая шимка RT8202 ( тоько другая их там две стоит). До включения КЗ нигде не было. Не пойму из-за чего такое может быть, как будто верхние ключи постоянно открыты и 19в попадает на выход. Другого объяснения не вижу почему пробиваются кондеры по выходу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 21:08
Аналогичная проблема, после замены 8206 появилось кз и бп уходит в защиту. Кто-нибудь нашел решение?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:01
Ноут с той же проблемой, решение у кого-нибуть появилось
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 19:07
Плату пустил на органы :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 23:35
от лабораторного блока подать питание 1в можно?
тот кто греется и дохлый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (ASUS K52JC (Rev. 2.1)) Автостарт, нет инициализации
Dima G
15 янв 2018, 13:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev:2.3) Сгорел D8502
AlexeyVN
10 май 2017, 21:30
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52Jc (k52jc rev2.1) перегрев THRM 86*
LineStar
3024
27 июн 2017, 18:20
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52jc (k52jc) опознать элемент
DSerge
16 июн 2018, 22:39
DSerge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA
antykrauch
4373
05 июл 2019, 06:51
Skr1m3r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hima, IhorD, Kelvin, ruzalit, Rykalovskyy, seminenko и гости: 52
cron
