Текущее время: 01 июл 2024, 10:28
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD rev 2.2) При включении горит ШИМ дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2014, 15:30 |
Если бы по 3.3 или 5 было КЗ, то не сгорела бы. Скорее проблема в ключах и/или обвязке. Обвязку тщательно проверьте. Особенно обратную связь. Попробуйте определить какой именно канал выгорел, сопротивление измерить на землю по затворам например.
SnakeSPB
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD rev 2.2) При включении горит ШИМ дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2014, 18:48 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 19:05 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Санкт-Петербург
Прозвонил обвязку, подозрительных мест не нашел. Сопротивления последней сгоревшей ШИМ на свою землю LGATE1,2 по 1.4МОм, UGATE1,2 сотни МОм, родной ШИМ LGATE1,2 по 1.2МОм, UGATE2 сотни МОм UGATE1 6,2 МОм
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD rev 2.2) При включении горит ШИМ дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2014, 20:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
SnakeSPB писал(а): В режиме "Диод" он сопротивление не покажет... правильно он покажет сопротивление переходов шим ! | RsM писал(а): | Бред. На режиме "ДИОД" показания в мВ (милливольт), так как это падение напряжения на полупроводнике Рекомендую изучить теорию. |
полупроводники всегда сравнивать в режиме диода а дополнительно в сопротивлении . относительно - и + в режиме диода 2V на щупах а в режиме сопротивления 0.2V и переходы не открываются.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD rev 2.2) При включении горит ШИМ дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2014, 22:33 |
Цитата: На режиме "ДИОД" показания в мВ (милливольт) ну как бы это правильно . ну а как скажите человеку сколько милливольт на шим ? или какие показания ? чел обязательно полезит именно с вольтами мерить. Цитата: мВ (милливольт) еще и запутать этим можно. к примеру измеряя сопротивление 100 ом и показывает 100 справедливо для мультиков 838 у некоторых предел 2000 соединен с режимом "ДИОД" а у меня на режиме "ДИОД" 3v на щупах мультиметре и показывает около 130
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD rev 2.2) При включении горит ШИМ дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2014, 02:02 |
SnakeSPB писал(а): щас будем ставить хаб. По результатам отпишу еще... запустить дежурку без хаба сможете ? дабы не подпалить хаб если с дежуркой чего не так. я бы за*ил на такую плату . потому что наверное шарахнуло 19 в 3,3
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD rev 2.2) При включении горит ШИМ дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2014, 02:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
SnakeSPB писал(а): Ключи проверял... КЗ нет. SnakeSPB писал(а): На 2 полевике 3.3В обнаружилось КЗ. No comments...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD rev 2.2) При включении горит ШИМ дежурки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2014, 10:37 |
SnakeSPB писал(а): Дежурка появилась, реакции на кнопку нет. Нужно шить биос с чистым регионом... Чистый/не чистый - в твоём случае разницы никакой... SnakeSPB писал(а): и от К43Е, найденый на ноутбук1 пробовал, реакции никакой. Если речь про K43EF1219, то чище не найдёшь... Другая проблема у тебя
