Текущее время: 17 июн 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: ASUS B23E
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:11
Привет всем)
Скиньте пож с этой ветки viewtopic.php?f=40&t=3878 линк на дамп биоса на сабж. Не хочется засирать форум чтоб набрать 15 сообщений.
Заранее спасибо )
PS
Вообще ситуация такая, при включении ноута загораются индикаторы и дальше ничего не происходит. Питание везде есть. Дамп биоса снял на всякий случай. Без флешки даже зарядки есть, с моим зарядка появляется.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B23E
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 12:25
[quote="autochampion"]Привет всем)
quote]
Удивительно отзывчивые люди :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:17
Большинство тут подобны вам - в их сознании сидит только "ЗАСИРАТЬ", сами помочь не хотят, зато все им должны...
Прежде, чем запросить БИОС - прочти
возьмите, качните с офф и склейте при необходимости.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:33
"Засирать" взято не из своего мозга уважаемый, а из наблюдений. Выложенный мною в копилку биос B590 тому доказательство ))) Склеить не совсем получается, так как у официального размер блока файловой системы меньше чем в дампе, офф похож на динамическое обновление, а не на перезапись блока памяти.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 10:22
Чем гадать, лучше бы взяли и разобрались. Все оно там меняется и вставляется - вам же, видимо, до этого нет дела.
Ключевые слова: BIOS-region, ME-region, Flash image Toll (FIT), HEX editor
базовая статья
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897
viewtopic.php?f=181&t=2460
И пока вы не выкажете желание разобраться и понять, а по большей части - внимательно прочитать весь материал, вы так и будете утверждать отчасти ложное, будете продолжать находиться в состоянии зависимости.
P.S. почту проверьте. На этом все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 13:06
базовая статья
Спс за дамп и ответ на почту ))) На самом деле разобрался уже, склеил (ранее эксперименты были на леново в основном и всё получалось). But, после этого даже запуска нет. Сегодня попробую этот залить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:35
А можно и мне как нибудь дамп заполучить? что-то сообщений не хватает((
И кстати может дело не в bios ?
Ноут включается и все, черный экран, горит NumLock и CapsLock.
Иногда раза с 10-го 20-го ноут стартует, грузится ОС, но до первой перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:03
Ну если иногда стартует и после этого стабильно работает до перезагрузки, то я бы в первую очередь заменил флешку и залил бы в неё дамп из оригинальной флешки (если проблема в spi то может считаться без ошибок не с первого раза).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
23113
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
16090
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Сейчас этот форум просматривают: kardan266 и гости: 34
