Текущее время: 29 сен 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: acer e1-571g (q5wvh la-7912p) нет старта
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:12
день добрый не подскажете ноут acer e1-571g q5wvh la-7912p rev1.0
проц SR0T4 (Intel Core i3-3110M)
нет старта флэшки шил разными биосами без результат но.
дежурка 3\5в есть, питание проца на pl20\21 1.06в, pl22 0в, видео 0.9в, на дроселях pl27\9 1.45в.
подскажите на pl22 vgfx_core должно подниматься что то ... и в какую сторону копнуть дальше ...
 Заголовок сообщения: Re: acer e1-571g (q5wvh la-7912p) нет старта
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 17:07
На схеме 3-я страница написано
VGFX_CORE (UMA - core voltage) S1-ON,S3-OFF,S5-OFF.
Проверь сопротивления цепи, транзисторах PQ38,PQ40
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:44
Питание графики проца поднимается в процессе инициализации. Возможно не те дампы шили, либо что-то другое препятствует ее прохождению. Подключите POST-карту.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 19:22
Такая-же фуфня.
Там,кстати,не PQ39 а PQ38 (39-ый на +CPU_ Core)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-571g (q5wvh la-7912p) need me region bios
alexasha8311
29 дек 2014, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 571G (q5wvh la-7912p) умер видеочип
NeFar13
6014
15 сен 2015, 14:42
NeFar13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку
ochirts
12
2795
08 июл 2015, 18:44
ochirts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lmax220588, Majestic-12 [Bot] и гости: 32
