Текущее время: 27 июн 2024, 10:58
 Страница 15 из 84 [ Сообщений: 2508 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:42
И так господа сделал я новый верх на галогеновых лампочках, честно говоря результатом я пока не доволен, т.к. низ греет всего до 100-110 градусов (завист от того как из окна дует :) ) а чтобы при помощи 4х 150ваттных галогеновых лампочек разогреть плату до 220 градусов пришлось прождать около 30 минут с момента подключения верха и практически до упора опустить нагревательную коробку, удалось разогреть даже до 230, но чип все равно и не думал подниматься (не доходит до декристолизации).
Вопрос: что я сделал неправильно, верх слишком плохо греет.
Возможно стоит внутрь коробки положить отражающий элемент? например пищевую фольгу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 17 секунд: ----------
Господа, проблема решилась сама собой, закончив конструкцию, я на радостях приступил к тестам, не подумав как надо включить галогенки, включил тупо последовательно, но sergei21 правильно подсказал в аське как надо было, на картинке верхний вариант как надо было сделать сразу, внизу то как я их изначально подключил, моя ошибка очевидна.
И того:
Штатива я не нашел, поэтому пустил для этого дела под нож свой старый микроскоп YX AK-15 (после покупки оптики он никому не нужен и никто у меня его так и не купил), оставил в USB светодиодный фанарик который на деле вовсе не лишний я вам скажу.
Рельсы купленны в Леруа Мерлен за 25 рублей пара
прямоугольная труба обошлась в 150 рублей (которую нарезал)
набор болтов и гаек около 20 рублей
4 галогенки на 150 Ватт - 120 рублей
4 патрона под галогенки - 120 рублей
Алюминиевый бокс - 150 рублей (раньше гитарные примочки собирал, вот осталось)
Удовольствие от полученного результата - бесценно
P.S. Есть вещи которые нельзя купить, для всего остального есть MasterCard :-)
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 12:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Низ откровенно мал даже по размерам. Вот и не греет.
Если на таком расстоянии верхом на галогенках жарить - точно вся плата потемнеет.
Худшая из самоделок что я видел.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 13:27
alien_2005
Свинцовая пайка сегодня редко встречается на BGA, а если говорить про безсвинец, то ваш низ должен прогревать плату до 180° !!! (остальное догоняете верхом) Если ваша самоделака не отвечает таким требованиям, то её использование для нормальной пайки неприемлемо!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 17:53
Bucha писал(а):
alien_2005
низ модернезирован, теперь он греет 165 градусов, более чем достаточно, ничего не темнеет
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
размеров всегда хватало, по поводу остального только что ответил, ничего не темнеет, сегодня уже видик поменять успел, нынешнее расстояние верха от платы - 5 сантиметров
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 22:07
Я конечно не знаю, что вы там паяете, но Самсунги с тонкимим платами или Фуфжицу-сименс будет так гнуть, что если даже и поставить чип, то плата выйдет сильно перекошенная и ничего тут не поделаете!
Именно для этото и используется низ соответсвующий размеру платы, т.е. для прогрева всей платы!
Если плату греет до 165°, то ещё так себе, а если это речь о максимальной температуре только низа, то никуда не годится
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 11:39
как уже сказал размеров прекрасно хватает, на фото относительно стола может кажется что низ маленький, но я бы не сказал, размеры примерно равны низу ИК650ПРО, греет все равномерно, именно для этого я использовал лист латуни, паял и очень большие и тонкие платы (промышленное оборудование), паял и XBOX, ничего не гнется, на этой версии я успел пока только пару чипов перепаять, один из них не заработал, но это потому что он бракованный, я в целом доволен тем что сейчас имею, дешево, сердито и все паяет.
Я выкладываю эти материалы не для того чтобы показать свою важность, а для того чтобы новые неопытные мастера могли найти надежное решение проблемы пайки BGA чипов дешевыми средствами, т.к. я уже говорил ИК650ПРО (а это у нас в России считается сервисами за ЭТАЛОН) стоит очень и ОЧЕНЬ дорого, и за что такая цена понять я лично не могу.
С другой стороны, мои рассказы сейчас выглядят как будто я сейчас владельцу мерседеса рассказываю о приемуществах ВАЗ2107, они конечно есть, но при наличии мерена они покажутся немного глупыми, поэтому владельцы бутиковых паялок смотрят на меня как на... "быдло за МКАДное"
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 13:55
alien_2005 А что за стекло между листом латуни и платой?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 14:23
Уже писал, читай выше, обычное термостекло, используется в печах, хорошо распределяет тепло по всей поверхности
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 15:12
Да, прочитал пост сначала. Решил тоже посчитать, сколько денег потратил на свою самоделку, получается, сравнимо с Вашей, дороже рублей на 200.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 19:21
от духовки стекло? у меня такое взорвалось при пайке, будь осторожен.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 22:05
Значит там было не термостойкое :-):
т.к. термостойкое стекло должно выдержвать термическую нагрузку в 2500 градусов
---------- Добавлено спустя 32 минуты 23 секунды: ----------
да ниче так, прикольно
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:17
Попробовал с донора спаять север без термостекла, плата очень быстро нагревается (не могу сказать что на столько быстро что может нанести вред), но в то же время теплопередача не очень равномерна, как показал термощут колебания от центра до краев в температуре составляют около 20-25 градусов что может привести к деформации тоноких и больших плат, и нужно учесть что за пайкой нужно внимательно следить т.к. в таких уловиях один низ способен разогреть всю плату до температуры декристоллизации, я на 180 подключил верх и уже через считанные секунды снимал чип и все выключал. Поэтому я все же рекомендую использовать термостекло, медленно но надежно.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 23:40
народ что скажете про это http://my.jetscreenshot.com/demo/201401 ... -703kb.jpg
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 02:13
duga, А что об этом говорить, Вы максимальную температуру измерений видели?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 02:28
Слушайте, конечно этот термодатчик ни о чем, ну а вообще для BGA станции хочется использовать что то получше чем тестер с термощупом, кто какие предложит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 02:36
Все уже давно придумано. Зачем изобретать велосипед? Соберите или купите контроллер и будет Вам счастье. Сам пользую контроллер от ldz, доволен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 03:16
ну это не ответ, давайте исходить из того что мы пишем это обсуждение не только каждый для себя, а так же чтобы те люди которые ищут ответы на эти вопросы смогли их найти здесь и развернуто.
Что за контроллер от LDZ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 03:40
alien_2005, А Вы вообще перед тем, как лепить свою самопалку о чем то задумывались? может спросили у гугла например. Он и 90% людей, которые делали более - менее вменяемые станции знают, что такое данный контроллер. Если Вам влом искать информацию-это Ваши трудности. https://www.google.ru/#newwindow=1&q=+% ... %D1%82+LDZ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 09:49
я то имею представление что это, мне он не особо то и нужен, хотя я и не исключаю что во многих версиях самоделки вещь весьма необходимая, я еще раз повторюсь, что говорю это исходя из того чтобы малоопытный читатель получил как можно больше информации из одного источника, а не пытал меня и вас в Аське, а мы тут флудим по чем зря,
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 14:46
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:23
Добрый.
Из недорогих пока лучший вариант AHCI IR SC PRO, бу найти.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 18:33
вам нужны ноутбуки в ремонт после малоопытных читателей ? :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 21:42
:-) а почему бы и нет)))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 11:52
Так после таких читателей не паяльная станция нужна будет, а проверенный поставщик плат.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:02
to alien_2005:
не обращайте внимание на болтунов и флудеров - они завидуют вам.
Ваша практика показала, что конструкция работает.
А практика является критерием истины.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 14:18
Подскажите, хочу собрать первую пробную паялку, до этого не паял BGA вообще
Корпус есть от десктопа, какой мощности лучше купить лампы для низа и все таки керамику или кварцевые?
Для верха сначала хочу пользоваться феном или строительным пистолетом и контролировать температуру мудбтиметром, но можно попробовать и полноценный верх собрать.
ПИД регулятор REX-C700 EP98 будет достаточен для начала или все таки сразу ОВЕН надо брать?
И SSR для какой именно цели используют, я так понял это преобразователь напряжения с малого до 220 в ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 11:53
Думаю, всем понятно, что паяльная станция не может стоить как автомобиль, изготовление которого по количеству деталей и по уровню сложности на порядки выше. Отсюда и возникает желание самому собрать такую станцию.
Так как народ у нас талантливый и на выдумку горазд, то часто изготавливает устройства, как намного более дешёвые, так и превосходящие по потребительским свойствам покупные.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 02:03
BLACKBUDU спасибо за оригинальный способ нарезки кварцевых трубок, сейчас делаю небольшой ИК нагреватель плат перед пайкой и проблема резки застопарила процесс.
Кстати сейчас продаются китайские ИК нагреватели(красные такие с увлажнителем типа) стоимость мизерная, так вот в нём стоит 4 таких трубки(по 500ватт)+2 прозапас идут, для хорошего низа нужно 8 шт. включать попарно-последовательно 250ватт*8=2кВт.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 13:37
Приедь к нам в Луганск и купишь трубки по 15 грн. за штуку. :-): Я думаю это, по-любому, на много дешевле выйдет, чем брать обогреватель целиком. Хотя дорога может все съесть да плюс эти долбанные границы...... Порезать, я так понял , моим ноухау :-): получилось?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 17:13
Да с обогревателя они выходят подороже(40грн за 1шт.),
они там матовые(как надо) с керамическими креплениями по бокам.
:co_ol: Пока ещё не резал,но из того что нарыл в интернете этот метод будет первым!
Подскажи какой лучше диск купить(есть дрель и балгарка)?
Скорость вращения должна быть низкой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
14286
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15502
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15465
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
