Текущее время: 20 июн 2024, 10:36
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 фев 2014, 18:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Если не имели дела с ПИД регуляторами, тогда однозначно берите Овен ТРМ151-1, описание нормальное для начинающих и графики рисует супер. У REXa в описании так и написано для профессионала теплотехники . Настройки коэфициентов ПИДа в ИК станции считаю самое главное. В указанной выше статье указана пайка пасты,где на графике есть полка 150градусов (активация флюса),нам эта полка не нужна, лучше уменьшить общую скорость нагрева. В термопрофиле ЕRSА этой задержки нет.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 фев 2014, 23:38 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Народ, здравствуйте. Собрал ИК паяльную станцию, по достаточно известной схеме: верх, низ кварцевые нагреватели, ПИД - ТРМ151 и 2 твердотельных реле. Вроде все работает, даже пару чипов пересадил, но возникла неожиданная проблема. Оказывается я своей станцией просаживаю напряжение электрической сети во всем подъезде (а может и доме), свет притухает в момент следования импульса (при включении тэна). Работаю в квартире, следовательно к электрикам особо с этой проблемой не пойдешь. Есть ли какое то решение этой проблемы?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 фев 2014, 10:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
У себя тоже замечаю мигание всего света, кроме светодиодного. Это неизбежно, и никакие стабилизаторы не помогут. Стаб только хуже сделает - проверено. У тебя просаживается напряжение либо на самом вводе, либо на проводе от счетчика в квартирную распред-кробку. Поставишь стаб - вообще будет цветомузыка, он будет просадку замечать (если выйдет за границы) и переключать отводы автотранса, ТЭН на станции отключится - напряжение вернется к норме -> обратно перекинет отвод, и миганий станет в 2-3 раза больше. У себя я почти решил проблему - протянул отдельный провод (3*2,5) в "пыточную" (паяльная комната) - на него посадил станцию, фен. Освещение - по стандартной проводке. У меня мигание сильно уменьшилось, но всё-же есть - провод от вводного автомата к счетчику всего 2*2.5 - и это на весь дом, и поменять не просто - пломбы стоят. Если этот кусок поменяю - будет вообще красота.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 07 мар 2014, 15:55 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Ddimm писал(а): В место того, что-бы, изобретать, взять готовое решение (например ZM-R5830).Она дешевле ИК 650 ПРО. Сам работаю со станциями Seamark давно. В дружественных сервисах инженеры жаловались на станции, аналогичной этой станции, которые стоили немного дешевле (постоянно приходиться ловить перегревы). С этой станцией проблем никогда не было.Сейчас работаю на Seamark ZM-R6200, очень удобно. да она стоит ~350 000 (лучше машину новую купить) Мы вроде как здесь говорим о том как сделать эти устройства дешево и доступно чем покупать "мажорное" оборудование. Хотя если такая есть жаловаться не придется ---------- Добавлено спустя 27 минут 3 секунды: ---------- Valeks55 писал(а): У меня что то такое получилось. Я вот только не понял что-то, ты ее переделал как то, или просто показал с чем работаешь?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
demokriz
Заголовок сообщения: BGA ИК паяльная станция своими руками Добавлено: 03 апр 2014, 19:28 |
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 17:06 Наличности на руках: 119.14
Сообщения: 53 Откуда: Сочи
Всем привет. Возникли вопросы по BGA пайке. Начну с того что опишу свою самоделку. Кварцевые инфракрасные (ИК) излучатели купил готовыми наборами Польской фирмы ELCER Нижний нагрев 248х62 - 5 шт по 400w Верхний 62х62 -1 шт 250w С доставкой обошлись 8 760 руб Контроль температуры осуществляется по средствам: Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151 - 1шт Реле HD 2525.LA - 1шт. Реле HD 1025.LA -1шт. Преобразователи термоэлектрические (термопары) в мягкой изоляции (поверхностные) модель 011 нить К11С6 диаметр 0,5 длина 1,5м -2шт Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4 - 1шт Блок питания 24в -1шт С доставкой 11 200 руб.
Держатель дрели - 800руб Коробка от щитка 700руб провода 300 руб
Итого примерно 21 500 руб
Чтобы крутилась верхняя лампа закрепил ее на механизм от ролика кресла, а потом все это закрепил на мебельную салазку, ну и все это прикрепил на держатель дрели. Собрал все это до кучи, что получилось приложу фотки.
С термопрофилем куча вопросов: прочитал кучу материала и возникло еще больше вопросов. Что касается термопрофиля, который я сейчас взял за основу для тестирования станции такой, нижний подогрев до 100 градусов за 6 минут потом пауза 40 секунд затем да 120 гр. за минуту пауза 30 сек Затем верх до 200 гр. за две минуты В процессе выпайки появляются звуки как от попкорна :( Что получается, увидите на фото.
Прежде чем начать паять живые платы хотелось бы узнать с какими подводными камнями можно столкнуться?
igils
Заголовок сообщения: Re: BGA ИК паяльная станция своими руками Добавлено: 04 апр 2014, 08:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Стекло от духовки - зря (IMHO). Очень сильно повышаете инерционность низа. Не знаю, какую кучу материала Вы прочитали, на http://www.rom.by/forum/Samodelnaya_IK_ ... ya_chast_8 были? 8 частей аж набралось. maxlabt и VladSko все по полочкам разложили давно, и с теоретической, и с практической точки зрения. А уж по настройке термопрофилей с ТРМ-151 - просто масса полезной (с моей точки зрения) информации. Не поленитесь, прочитайте все, если еще не читали.
chulat
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 15 апр 2014, 23:10 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Вот ТУТ думаю, очень хороший вариант самоделки. И стоит он 30 тыс. Вроде по графику температура идетвровень(есть видео на Ютубе - http://www.youtube.com/watch?v=h0vT5KVc ... e=youtu.be). З.Ы.: Или копить на RE-8500???
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 17 апр 2014, 14:57 |
sattrister писал(а): chulat, купил у него эту самоделку, своих денег стоит. У меня ремонтов мало, но за пару месяцев уже почти отбил стоимость. Проблем с ней не возникло вовсе, хотя сам начинающий. До это пробовал подогрев t-8280 в паре с феном, только нервы потратил. У кого не спрашивал я - хорошие отзывы! Остается ДВА варианта: либо все "СВОИ", либо на самом деле так!
demokriz
Заголовок сообщения: Re: BGA ИК паяльная станция своими руками Добавлено: 24 апр 2014, 19:02 |
Итак, может кому будет интересно, расскажу что у меня получается. Почитав отзыв igils которому отдельное спс, вычитал что народ для графического контроля использует программу MasterSCADA, бесплатную демо версию (которая вполне устраивает для этих целей) Скачал, настроил, и теперь могу следить за процессом в удобном графическом виде, (график приложу). О процессе настройки MasterSCADA можно прочитать тутЧто касается настройки термопрофиля, точнее программы по которой работает ТРМ 151, настраивал в процессе выпайки и впайки на трупиках, сам файл настройки приложу, может кому интересно будет. Немного доработал станцию, приделав вентиляторы от блока питания компа, для охлаждения. Термо стекло убрал, очень сильно влияет на термопрофиль. Немного о термопрофиле: Этап первый: низ разогревается до 140 градусов, примерно 2 градуса в секунду. Верх разогревается тоже до 140 градусов Этап второй: 20 секунд выдержка, за время выдержки плата по инерции прогревается до 160 градусов низ и 147 верх. Этап третий: продолжаю разогрев низа до 180 градусов, 0.5 градуса в секунду и верха до 180 градусов Этап четвертый: 30 секунд выдержка Этап пятый: верх разогреваю от 180 до 215 градусов за минуту, то есть примерно меньше одного градуса в секунду. Этап шестой: выдержка верха 30 секунд. Остывание платы Теперь немного о процессе выпаивания. Экспериментировал выпайку микрух контролируя температуру микросхемы непосредственно на самом кристалле, для того чтобы видеть и понимать сам процесс. И вот что получается: Эксперимент на плате m961_mp_mb sony Во время разогрева и выдержки микрухи до 215 градусов на его кристалле температура доходит до 230-241 градусов. Как только температура кристалла запрыгивает за 244 градуса микруха выходит из строя, это слышно по характерному звуку лопающегося клея или вздутия. Нагревал одну и туже микросхему не снимая ее, после третьего подхода микросхема начинает темнеть и плата с обратной стороны тоже немного темнеет, но все пластмассовые элементы вроде цвет не меняют. Еще что заметил чем больше микросхема тем больше поднимается температура самого кристалла, то есть температура с большой вероятностью запрыгнет за отметку 245 градусов, и что с этим делать тоже не знаю. Также экспериментировал с высотой верхней лампы Если лампу опустить на высоту 200 мм, при нагреве верха до 215 градусов сам кристалл разогревается до 245-250 градусов Если верхний нагревательный элемент устанавливаю примерно на расстоянии 300мм от платы, то при нагреве верха до 215 градусов сам чип разогревается до 233-240 градусов Если поднимаю до 500мм то при прогреве до 215 градусов на плате температура кристалла поднимается до 226-232, но существенно больше времени для разогрева. Я остановился на высоте лампы от платы равной 300мм
igils
Заголовок сообщения: Re: BGA ИК паяльная станция своими руками Добавлено: 25 апр 2014, 09:39 |
Вообще странно, что разница в температуре около чипа и на кристалле такая большая при снятии. Чип припаян, теплоотвод с платой хороший. При установке чипа - да, разница выше, для того и скорость нагрева нормируется, чтоб не более х,х град/сек. Мне почему-то ни разу не удалось вспучить чип при снятии (при установке на безсвинец сырых чипов - было, после 220 градусов чпокали). В качестве эксперимента доводил температуру около чипа до 245 - 255 градусов, чипы оставались живыми и красивыми.
Есть подозрение, что Ваш верх не справляется с поставленной задачей, и чтоб хоть как-то выполнить термопрофиль, ему приходится кочегарить на полную. В итоге чип получает термоудар сверху.
Если прочитали ветку на rom.by, могли увидеть, что при использовании ТРМ-151 люди стали переходить на профили по мощности, а не по температуре. И я рекомендую пообщаться с maxlabt - не одному человеку помог отстроить его станцию.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14185 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15417 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor |
4 |
3822 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2947 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15168 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
