Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 20:24
Всем привет! Прошу помощи разобратся с ноутбуком L40-17.Был залит .Почистил промыл . Обноружил отгоревшую ногу на тпс51020 ,.заменил подал питание тпс начала грется и погибла ., ноут пролежал около 2 лет добрался я до него опять ,при тщательном осмотре нащел ещё пору неисправных деталей (заменил тпс 51020,4800B,L2AA) ,после всей замены ничего не греется ни чего невключается ,напряжения 19в в нужных точках есть ,5в 3,3в дежурных нету ,на биос тоже ничего нет. тпс51020 5в тоже невыдает ,не могу понять 5в у она должна постоянно выдовать или при запуске толко .не могу понять кто выдает дежурные напряжения сильно не ругайте с ноутами новичёк но есть большое желание научится подскажити в какой стороне искать дежурки.
 ! MSF113 писал(а):
Не ленитесь переключаться а английский язык!
Нет такого ШИМ тпс51020 есть tps5120.
Ругать буду за корявый русский язык в том числе: Обноружил, подскажити, нащел, выдовать...
Поставьте проверку правописания что ли, уважайте других.
 Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 00:26
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
так есть же свободно схема на него - asus teresa20
там и смотрим все сигналы
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 03:03
по схеме маленько запутался
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 08:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
TPS51020 ШИМ дежурки и есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 09:38
TPS51020 - опорное напряжение VREG5, +5v должно появиться сразу после подачи напряжения на ШИМ дежурки, нога 22.
Основные 3 и 5 вольт должны появиться после нажатия на кнопку ВКЛ. То есть, после прихода разрешающего сигнала ENBL на 9 и 10 ноги ШИМки.
Потому, что
, немного добавлю, VREG5, +5v.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:10
как я попял при подаче напряжения 19в на шим тпс 51020 должна выдать 5в в любом случае?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:49
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да конечно
VREG5
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:10
Огромное спасибо за подсказку ! Буду искать дальше(может тпс 51020 брак )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:50
Все дежурки нашёл 12в 3.3в 5в , на кнопке включения 3.3в , на it 8511te все питания приходят 3.3в ничего не греется ,нет питания на биосе и на tps51020 нет 5в на 21 ножке Подскажите где искать дальше?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:35
И не должно появится, пока не появится основное 5в.
BIOS запитывается тем же напряжением +3VA_EC, что и мульт. Если есть на мульте питание, то должно быть и на BIOS.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 11:17
Подскажите откуда начинается питание bios ,заблудился по схеме.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 17:20
Так я вроде ясно написал. Смотри картинки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 17:34
питание bios поступает с микросхемы U2501 к приходят 3.3в на17 ногу у меня его нет а приходит только на 20ногу 3.3в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 17:43
Это как ты определил, что именно с нее?. По дорожкам отследил что ли?.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 18:49
Определил по дорожкам ,звонится тестером и вопрос какую роль играет Q5105 .Твои картинки просмотреть не могу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:26
Проверь наличие питания 3,3v на 34, 45, 123, 136, 166, 16, 161 ножках мульта. Если там есть, то должно быть и на мсх. BIOS U2401
MX29LV800CTTC.
Схему посмотри стр. 24, там все указано.
---------- Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: ----------
Неверно определяешь. И вообще не в ту степь... микросхема U2501 NEWCARD запитывается от +3VSUS, +3VS, +1.5VS которые появляются уже после включения. У тебя же, микросхема BIOS запитывается до включения. Чуешь, разницу.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 09:00
Да действительно попутал bios(студент) ,на bios питание приходит 3.3в , но никакой реакции на вкл , что еще можно посмотреть или прошивать bios?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 17:37
Прошить BIOS. Moжно еще микросхему BIOS поменять на новую, если есть в ней сомнения. Проверить наличие напряжения на кнопке ВКЛ. Проверить исправность самой кнопки. В общем сюда загляни.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 18:13
Огромное спасибо за подсказки.Кнопка в норме буду искать далше
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:04
Прошил bios результата нет.На L8100 было КЗ, заменил конденсатор, сопротивление стало 35.8Ом это нормально или где-то ещё что-то сидит КЗ. Когда менял Q8100 он был сильно выгоревший.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
у этой платы есть еще типовуха - обрыв под сокетом проца
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 03:11
Если можно конкретней про типовуху.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 03:12
Это норма ? по сопротивлеюнию.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 05:32
Нет. Что то еще есть. Ищи.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 13:35
Благодарю за ответ .Хочу подключить на эту цепь 5В посмотреть что будет нагреватся.
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 54 секунды: ----------
На tps51020 ножки 9,10 ENBL1,2 какую выполняют роль ? Они в КЗ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:49
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
под сокетом пропадает контакт, заменой сокета я ни разу не поборол
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 18:03
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 18:00
Подключив 5в после L8100 медленно стала нагреватся U8200,после удаленя U8200 сопративление стало 6 Ком (поднимается наверно через конденсатор) она создавала КЗ.Но смушают ножки tps51020 9,10 они в КЗ или это нормально?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 18:43
ммм... как бы обьяснить понятней. Если на них 0 вольт, то ШИМ основные 3 и 5 вольт не поднимет. А значит на них какое то должно быть напряжение. И в КЗ они не должны быть.
vista писал(а):
Они в КЗ
Это сколько в Омах?.
ПС. В следующий раз, если захочется поблагодарить меня, то не надо мне жертвовать баллы. Достаточно нажать кнопку "Спасибо" под моим сообщением.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 19:28
vista писал(а):
Они в КЗ
В оммах тестер ничего не показывает. Кто управляет этими сигналами?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L40-170 (Teresa20 rev. 2.2) Не работает кулер
в форуме Toshiba
wordmaster
11
2514
21 июн 2019, 16:29
wordmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L40-14G (TERESA20 08G2002TA21 REV 2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
aux30
12
1090
09 апр 2024, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L40-14g (teresa20 rev2.2) Требуется биос, установчник
в форуме Toshiba
staskarabas
2581
15 май 2020, 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания
в форуме Toshiba
vslabpes
16
6063
20 июн 2016, 01:03
vslabpes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo sl510 ((DAGC3AMB8I0(8L) REV I) нет дежурного питания
vovannikol
3606
29 дек 2017, 10:49
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
