Текущее время: 05 июл 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Extensa 5430 (Olan) Проблема с WLAN
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 14:55
Всем здравствуйте.Суть проблемы в следующем: Принесли данного зверька без изо. Был заменен север и успешно выдан. На след. день прибегает клиент и кричит у меня теперь WiFi не работает после ремонта. Ну клиент это не суть ). Вопрос на что грешить ? Модули естественно менялись несколько. Мульт или юг ?
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5430 (Olan) Проблема с WLAN
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 16:11
Может просто кнопками/переключателями выключили?
В системе не видит?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 16:46
Не видится вообще как устройство в диспетчере устройств
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
Да и ещё, биос по видимому уже кем то шитый так как вместо серийников сплошные нули. Но что-то не думаю что из-за этого с Wlan косяки
---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ----------
При попытке включения переключателем. Выскакивает сообщение: Устройство не задано
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Только что обнаружил что с блютузом тоже самое (
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 15:25
Ну так, начните с прошивки биос...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 14:19
Биос прошит изменений нет. Один раз при включении блютуз появился, встали драйвера. При перезагрузке опять пропало. Ничего не пойму (((
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 22:34
Смотрите питание вайфай,
Потом управляющие сигналы на вайфай ( в т.ч. с переключателя)
Потом вызванивайте шину и смотрите движуху в динамике...
Операционка чистая стоит?
В биосе настроек вайфая нет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 15:25
В биосе настроек нет. Включение модуля сигналом WIRELLES_EN ? На 28 ноге мульта (Wirreles_BTN) сигнал с переключателя реагирует на переключатель, а вот на 82 ноге (WIRELLES_EN) постоянно висит высокий уровень, мульт поменял на новый тоже самое.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 15:32
Насколько я вижу, WiFi подключен к северу.
Возможно север дохлый или сел плохо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 15:38
уже закинул на паялку ) Кстати напомните пожалуйста какой север должен стоять изначально ? Менял не я поэтому оточняю, сейчас стоит 216-0674026
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5430 (Olan) Проблема с WLAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 08:55
Проблема решилась заменой северного моста. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнки от Lenovo G500 LA-9632P | Extensa 5430 (OLAN MB)
baron88
19 дек 2014, 21:30
baron88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5430 (olan 07249-3m) правка биоса под 215-0674028
Михаил2115
11 ноя 2015, 21:11
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5430 (Olan MB) Нет изображения
gnezdik
04 окт 2016, 17:26
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5430/5630 (WISTRON HOMA 07245-1m) нет инициализации
svidrak
04 ноя 2016, 16:11
svidrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate 5530G (Olan MB 07249-2m) Нет инициализации
kvins
2336
26 апр 2017, 19:49
kvins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eigo, Мунирек и гости: 12
