Текущее время: 09 июл 2024, 02:45
sash1993
Заголовок сообщения: 5610z (LA-3081P) не работает от зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2014, 17:56 |
![Аватара пользователя](https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?avatar=48219_1423651013.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
От батареи ноут работает отлично, но на зарядку вообще не реагирует. 19В на первую ногу MAX1908E приходит, к сожалению опыта в проблемах с питанием у меня не много, по этому дальше разобраться не могу :( Собственно по этому и прошу у вас совета. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 16 секунд: ---------- Тыкнул пальцем в небо - заменил MAX1908E на 100% рабочий, результат не изменился. Заметил что при подключенной зарядке (если стартовать бук от батареи), на 2 секунды загорается LED5. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ---------- Забыл описать самое главное. По началу ноут вроде как от зарядки работал. Пришел он мне в раздолбанном корпусе и глючил тачпад, как буд-то от наводок от китайской зарядки, но зарядка была оригинал (при чем я пробовал 3 зарядки). Я перекинул мать в другой корпус, все собрал и вот тогда уже мать перестала работать о зарядки.
