Текущее время: 18 июн 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: inspiron N5110 (??) Низкая производительность процессора
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:05
Добрый день!
Ноутбук не вскрывался, посему платформу указать нет возможности
По ресурсам -
Проц i7-2630QM
ОЗУ 6gB
Видео GT525M и intel HD3000
Принесли без АКБ (со слов, он неисправен и его уже нет)
Адаптер питания оригинал (DA130PE1-00)
Прошу прощения за не стандартный вопрос, ноутбук пришел с жалобой на низкую производительность в играх, при просмотре оценки в системе она равна 4.6, со слов клиента до недавнего времени она была 7.2...
Перестановка ОС ни чего не дала, после сброса Bios по дефолту выскакивает надпись (В Bios пункт Adapter Warnings устанавливается в положение Enabled)
The AC power adapter wattage and type cannot be determined.
The battery may not charage.
The system will adjust the performance to match the power available.
Please connect a Dell 130 W AC adapter or greater for the best system perfomance.
Strike the F3 key ... и.т.д.
Собственно вопрос, это ему не нравится отсутствие АКБ или + кривой адаптер?
Последний раз редактировалось Akir1 03 фев 2014, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron N5110 (??) Низкая производительность процессора
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:09
А в чем вопрос то?
Впрямую Вам сообщает, что не может определить мощность БП и поэтому:
- батарею заряжать не будет
- производительность будет скорректирована
Или БП не родной, или игла в обрыве или с иглы не приходит уже внутрь.
Поскольку Dell то на игле цифрой сообщает плате что подключено.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:14
MSF113 писал(а):
А в чем вопрос то?
Да не успел написать полный вопрос, клиенты пришли, пришлось сохранить, что было...
т.е. бук не распознает адаптер и соотв. не работает на полную мощность?
а не помните случайно, какие показания омметра или диодного теста должен показывать мультиметр относительно иглы и GND и иглы и + 19V?
смутно помню, кажется 2у ногая микросхема в транзисторном корпусе висит на +19v и игле?
p.s. К сожалению нет под рукой подобного адаптера...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: ----------
Akir1 писал(а):
MSF113 писал(а):
А в чем вопрос то?
Нашел универсальный БП, с ним ситуация не поменялась, все равно "матерная речь", на адаптер, буду вскрывать БУК...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:39
Сразу написал. У HP напряжением, у Dell - цифрой, последовательная шина. Осциллографом смотреть.
Универсальный - не вариант вообще.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:48
Порылся в сети, АКБ желателен в данной ситуации, может так периодически ругаться без АКБ...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 12:22
Имей в виду, что при подключении 90вт или 65вт БП, будет точно так же ругаться. Еще не все универсальные БП имеют в разъеме микруху опознования, будет так же ругаться.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron N5110 (??) Низкая производительность процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 13:39
Всем спасибо, тема закрыта, обсудили с клиентом, пока вскрывать бук нет смысла, будет искать заведомо исправный родной адаптер...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron n5040 (---) низкая производительность процессора
в форуме Dell
4uvak
2825
13 фев 2015, 00:02
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
в форуме Apple
valeryanych
2811
12 ноя 2017, 04:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC аномально низкая производительность
ZidanCo
26
4486
21 июн 2020, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8603
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза
в форуме Apple
Hair
10851
18 окт 2014, 23:30
StasD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airbit, Tviker и гости: 7
