Текущее время: 28 июн 2024, 06:45
rb5baf
Заголовок сообщения: Re: A1342 2009г. (820-2567-a) Долго загружает операционную систему. Добавлено: 30 янв 2014, 14:41 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 00:37 Наличности на руках: 27.03
Цитата: Шлейф с камерой, карточкой Airport и Bluetooth пробовали отключать? Спасибо за ответ. Пробовал без успеха.
_________________ Не бойтесь рисковать и остаться у разбитого корыта. Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не сделать ничего, чтобы начать жить лучше.
rb5baf
Заголовок сообщения: Re: A1342 2009г. (820-2567-a) Долго загружает операционную систему. Добавлено: 30 янв 2014, 20:51 |
fray.ff писал(а): ASD покажет что не так и где не так Спасибо, проверю отпишусь.
ars44
Заголовок сообщения: Re: A1342 2009г. (820-2567-a) Долго загружает операционную систему. Добавлено: 04 фев 2014, 04:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
rb5baf писал(а): прогрел процессор А это то зачем?. Лучше питание проверь.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: A1342 2009г. (820-2567-a) Долго загружает операционную систему. Добавлено: 04 фев 2014, 12:39 |
Модератор |
fray.ff писал(а): Это видео карта однозначано Если учесть, что нет там видео карты, а есть чипсет MCP79 с интегрированным графическим процессором, то да, все симптомы.
rb5baf
Заголовок сообщения: Re: A1342 2009г. (820-2567-a) Долго загружает операционную систему. Добавлено: 05 фев 2014, 01:55 |
Dejmos писал(а): У SDD часом прошивка не слетела? чтение запись точно в норме? Dejmos писал(а): ССД проверил дефектов нет. Поставил новый винт и новую операционную систему изменений нет Винчестер 100%%% без дефектов. Проверено на комплексе PC-3000. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 32 секунды: ---------- Цитата: Если учесть, что нет там видео карты, а есть чипсет MCP79 с интегрированным графическим процессором, то да, все симптомы. Менял mcp79mxt-b3 на mcp79mxt-b2, звук старта мака присутствует, нет изображения, нового mcp79mxt-b3 не нашел, заказал Ребол: Цитата: Заменил MCP79, старый сильно грелся, изменений нет
rb5baf
Заголовок сообщения: Re: A1342 2009г. (820-2567-a) Долго загружает операционную систему. Добавлено: 06 фев 2014, 04:39 |
Цитата: Проверьте ЖД на тест скорости, скорость должна быть стабильной, без заметных скачков. Загрузитесь с Live диска с извлеченным HDD Цитата: ССД проверил дефектов нет. Поставил новый винт и новую операционную систему изменений нет.
rb5baf
Заголовок сообщения: Re: A1342 2009г. (820-2567-a) Долго загружает операционную систему. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 фев 2014, 00:40 |
Цитата: У меня была такаяже ситуация только с мак мини, после сброса NVRAMa всё наладилось. А до сброса перекопал все что можно и ничего не помогало, убил два дня прежде как додумался NVRAM сбросить. После сброса NVRAMa всё заработало. Стартует, к вводу пароля, за 15 секунд. Тему можно закрывать, Всем участникам большое спасибо, mashder отдельная благодарность.
