Текущее время: 07 май 2024, 15:33
yriysb
Заголовок сообщения: HP630 (chicago_cp_hpc) Замена видео (взаимозаменяемость) Добавлено: 16 дек 2013, 21:00 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 23:28 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 44 Откуда: Каменск-Шахтинский
HP 630 rev 3675-100 216-0774207 i3 HM55 Пришел с перегревом, зависанием, артефактами чип гретый, наверно феном махнул на 216-0774009, нет ИЗО чип не новый, с ударенного (были оторваны пятаки на плате) другого под рукой нет, клиент торопит, новый 4207 заказал Подскажите, уважаймые, на данном аппарате эта замена корректна? Если было бы время я бы не заморачивался с аналогами, нужно срочно сделать Буду благодарен за инфу какие еще сюда могут встать
Заголовок сообщения: Re: HP630 (chicago_cp_hpc) Замена видео (взаимозаменяемость) Добавлено: 17 дек 2013, 16:20 |
HP вообще привередливые по части замен на аналоги. Я не видел удачных замен на этой платформе.
yriysb
Заголовок сообщения: Re: HP630 (chicago_cp_hpc) Замена видео (взаимозаменяемость) Добавлено: 04 фев 2014, 22:17 |
Пришел 216-0774207 с партдиректа Аппарат завелся, потестил денек отдал Принесли через несколько дней, выключается через 8 часов Сейчал может 1-2 дня проработать (фильмы, 3Dmark), а на другой день, через 6-8часов начинает дергать приводом, пищать, зависает и вырубается Включаю, ругается на остановку кулера, и еще работает часов 8 или пару дней. Вентилятор ведет себя адекватно, при нагреве добавляет обороты, нагрев чипа в норме Биос шил разный и на родной откатывался, пробовал ставить другой вентиль (правда не новый, нашел в разборке) Не могу побороть, прошу помочь советом, мож у когото было подобное
Заголовок сообщения: Re: HP630 (chicago_cp_hpc) Замена видео (взаимозаменяемость) Добавлено: 05 фев 2014, 08:31 |
Насколько помню, там термопрокладка на видео стоит. Меняли? Поставили хорошую?
Заголовок сообщения: Re: HP630 (chicago_cp_hpc) Замена видео (взаимозаменяемость) Добавлено: 06 фев 2014, 09:05 |
Coolian нигде не виден как производитель, достойный доверия. их 5Wmk возможно неправда. Попробуйте или медь поставить или проверенную термопрокладку (с донора). Хотя судя по поведению не оно виновато. Вот это: "Включаю, ругается на остановку кулера, и еще работает часов 8 или пару дней." Смущает. Замените вентилятор, попадался HP с плохо дующим иногда вентилятором.
