Текущее время: 16 май 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Pipo Max-M8, все время в режиме прошивки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:45
Здравствуйте.
Процессор RockChip 3066. Не включался, прошивка висла на "download IDB fail", а RK Batch Tool все время показывал синий квадрат. С помощью RK Android Tool NAND стирался, но прошивка валилась на том же IDB.
Уже в качестве эксперимента перепаял NAND, были микросхемы 29f64g08acmf3, поставил те, что были - 29f64g08cbaba. Вот на родные я даташита не нашел... В общем,в итоге, прошивка заливается, но планшет все время в режиме прошивки, rk batch tool зеленый квадрат кажет. Ноги 29 и 30 замкнуты на самой плате, т.е. дорожка на плате их соединяет с завода еще.
Вот и вопрос, такая петрушка от несовместимости nand или еще куда копнуть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Pipo Max-M8, все время в режиме прошивки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:08
Возможно это rk3066 от прогрева ожил, пока нанд меняли :-( .
Сталкивался с таким не раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 17:55
Да, надо греть в первую очередь проц, у них если ошибка idb - 90% проц отвалился
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 12:58
Не стал создавать новую тему.
Случай который входит в 10%, в остальных случаях у меня был или неисправен процессор или в большинстве окисление контактных площадок. Попал ко мне планшет 3q RC9731C-W с прошивкой от IFive с подтормаживанимем и иногда не открываются приложения пишет возникла ошибка или очень долго запускаются. Подключил к терминалу для проверки ошибок nand, грузится без ошибок. Установил стоковую через RK Batch Tool v1.5 была вместе с прошивкой. Загорается заставка и потом черный экран только видна подсветка. Стер idb в программе ROM Flash tool v 1.37 планшет перешел в режим mask rom и при записи прошивки из программы RK Batch Tool пишет idb fail. Записал loader RK30xxLoader(L)_V2.15.bin для rk3066 через программу ROM Flash tool, планшет перешел в download mode и с помощью программы RK Batch Tool прошивка успешно записалась и планшет загрузился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PIPO Max M2
igortver
26 май 2014, 08:59
igortver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки Pipo MAX-M9
l.detonator
09 янв 2016, 17:59
l.detonator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PiPO MAX M8
rovensky
06 сен 2018, 22:42
kornuta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PIPO M6 PRO 3G 32Gb
ros3250
8248
07 авг 2017, 13:37
DenisGusarov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы на плате PiPO P1
Kmair
05 янв 2016, 02:49
emblink Перейти к последнему сообщению
