Текущее время: 21 ноя 2024, 14:32
 Страница 1 из 10 [ Сообщений: 287 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Маленькие секреты мастера
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 09:38
Предлагаю открыть тему "Маленькие секреты мастера", где можно описывать полезные штуки, которые каждый делает для себя, может, кого-то сподвигнет на творчество. Как пример, прикладываю фото картонки, на которую мы устанавливаем винты при разборке ноутов. Применяются во многих сервисных центрах, идея не моя, но здесь не встречал. Как говорится, дешево и сердито - любую коробку разобрал, нарисовал. Может меньше будут приносить ноутбуков с перепутанными винтами...
 Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 09:50
Идея хорошая!
Я с болтами так работаю - у меня есть ящички с отделами, в каждом по 16 ячеек. Ящиков таких 5. Разбирая бук я раскладываю болтики по ячейкам, и параллельно записываю - в начале листа - "Бук такой-то, Ящик №3", потом построчно - "Крепление СО CPU - 4х13", "петли матрицы - 2х14" и т.п., заднюю крышку обычно схематично зарисовываю - обозначая и подписывая на ней болты. Пробовал наговаривать на диктофон во время разборки - но так неудобно - нет наглядности, да и доступ к информации "последовательный"...
Есть идея по развитию предложения woltar - фотографируем задние крышки типовых ноутбуков, задираем на фото контрастность, распечатываем на А4 по середине листа, там же и прочие записи делаем - "CPU, GPU, клавиатура, матрица" и т.п. наклеиваем это дело на картонку - и вуаля :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 12:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Коробочки.
По мне так 16 отделений многовато.
Использую под винты коробочки с крышкой из Оби, 6 небольших отделений + 1 большое.
Ну и по зонам раскладываю - низ, верх, плата, мелочь, в большой память и Wifi со всяким.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 19:02
Для этих целей всю разборку фотографирую.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 19:26
А я вот память так сказать развиваю, довольно успешно кстати :) В особых случаях тоже фоткаю. С тошибами в этом плане оч удобно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 21:40
MSF113 писал(а):
Коробочки.
коробочки пользую не для одного ноута, а по мере заполнения. Т.е. болтики одного ноута могут находится в двух коробочках одновременно.
А насчет многовато - так позвольте, одну Iru разбирал древнюю, так там только в нижней части было 10 (!!!) видов болтиков, + ещё в матрице вида три.
А сами ноуты разобраные храню в больших картонных коробках из-под матриц или из-под свечей NGK (друг, хозяин автомагазина, поставляет коробки)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 21:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если винтов много и разных, можно и 2 маленькие пожертвовать.
А разобраные и не разобраные хранятся в контенейрах пластиковых, достаточно больших, 17" спокойно влазит с запасом - туда же и коробочку(и) с винтами кидаю - все на месте, ничего не теряется.
Сами коробочки закрываются так, что винтики не пересыпаются.
Для "забывчивых" или если модель редкая очень удобно получается, лишних и не туда вкрученных винтов не получается - зонально лежат. Собрал зону - если остались - значит что то забыл, не приходится на последнем этапе перебирать с нуля.
У меня даже девушка :ki_ss: по такой методике со второго ноута не ошибается :-):
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 22:23
Вот я тоже подбираю такие контейнеры, пока не нашел :(
Где брал - не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 07:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сразу вроде написал - в Оби (OBI). Первый раз. Потом нашел точно такие же в хозяственном обычном не по 35 руб а по 20 :-): Только они после меня как то кончились...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 09:21
а мы для ноутов нашли коробки от постельного белья. размеры 430х320х70 и есть типа пластиковой крышки. Очень удобно. Естественно, не белье покупаем, а сами коробки )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 09:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В ИКЕА беру контейнеры. 40 на 30 на 15 может и побольше они - нет под рукой рулетки.
Там же под них конструкции для хранения типа стеллажей - удобно и компактно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 13:38
В отличие от коробочек, катронки позволяют не запоминать, где какой винт находится. Стоит один раз внимательно нарисовать схему расположения винтов и в следующий раз не придется выискивать, где забыл открутить неприметный винтик - все наглядно. Особенно, если некоторые модели попадаются редко...
Предлагаю поговорить об инструменте - как известно, любимый инструмент мастера по ноутбукам - отвертка! Мы у себя в сервис-центре перебрали много разных и фирменных и ноунейм, но больше всего понравилась отвертка с накаткой на жале, позволяет крутить винты пальцами быстрее, чем с гладким жалом, пальцы не скользят.
Конечно, при больших объёмах работы, лучше использовать электроотвертки, но это уже другая история...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 15:33
Ну с винтами не заморачиваюсь, у меня есть сервисманы почти на все буки (вот бы и схем столько-же :smu:sche_nie: ), а по отверткам скажу - у меня их полъящика, но нет той "идеальной". Пользовался как-то чужой отверткой, производитель YAKUMO, выпущена в Японии, удобнее инструмента не видел. Искал себе такую - не нашел даже на ибее. Шла в комплекте сервисного инструмента к ноутбукам DELL.
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 15:17
А я использую пластиковые коробочки из-под кулеров... их много и отдельно покупать не приходится..они имею форму как днище пластиковой бутылки вогнувтыми кончиками и туда я распределяю винтики по длине и функцие.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 22:34
Я с винтами не замарачиваюсь, обычно запоминаю по памяти.
Отвёртками пользуюсь Kraftool 25611-H12 но если закручено очень сильно, то приходится брать обычную крестовую отвёртку, хотя набор отвёрток Kraftool 25022-H48 по идее должен справиться с туго закрученными винтами.
Из секретов:
1) чтобы отвёртки магнитили винтики, периодически примагничиваю к ним магнит выдранный из нерабочего HDD
2) если нет под рукой оплётки для снятия припоя, то её можно достать из WiFi-ного провода, сплющить и обмокнув в флюс получим оплётку маленькой ширины как раз для снятия остатков припоя при пропайке многоногих микрух типа мультика
3) для тестирования ноута под виндой сделал на внешнем HDD несколько разделов и раскатую на них образы Win7 (подразделяя по видиокартам ATI, nVidia) снятые с другого винча после первой перезагрузки при установке. Чтобы в меню загрузки появился пункт от только что раскатанного образа - просто загружаюсь с установочного диска Win7 далее восстановление системы, винда сама находит ошибку с которой я соглашаюсь на исправление и перезагрузку и после перезагрузки появляется новый пункт "Windows 7 (восстановленный)". Образ брал тут
4) шарики для реболла хорошо липнут через трафарет на чип, если смазать чип любым спирто-канифольным флюсом тонким слоем (кисточкой) и дать ему подсохнуть, чтобы он стал липким (около минуты). Я использую первый попавшийся под руку флюс СКФ(ФКСп). Потом трафарет нагрефаю феном по всей поверхности примерно секунд 15 (видно как он выгибается) на 300 китайских градусов и снимаю, обычно несколько шариков всё равно остаются в трафарете, но их я уже раскладываю в ручную с помощью пинцета и стоматологического зонда (колючки)
5) чтобы не использовать кучу различных БП для тестирования бука - сделал переходник. С одной его стороны разъём для подключения БП, с другой - molex-папа от десктопного БП. В ноут втыкается вторая часть переходника, у которого с одной стороны molex-мама от десктопного БП, с другой - штекер для конкретного бука. Т.е. получается одна часть переходника одна, а другой части наделал много со штекерами для различных ноутов. Штекеры беру от неисправных бучных БП, а десктопные разъёмы molex-папа/мама - от неисправных десктопных БП.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 23:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я вот противник отверток с насадками.
Может хорошие не попадались, но вот Kraftool пытался пользоваться.
Это не отвертка, а пародия. В шлицы не ложится, жало не держит...
Пользуюсь давно Wiha - так тем отверткам точно больше пяти лет - а все ложится как влитая в шлиц и крутит как положено и шлиц не мнет. Чем они их покрывают, хитро цементируют что ли?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 23:22
отвертками пользуюсь Wiha,
над рабочим столом полка с метал.профилем к которой приклеены маленькие магниты от старых динамиков DECT Panasonic (типа KX-TCD9XX) они малые да удалые, к которым примагничены малые и средние отвертки (которые не теряют свои магнитные св-ва), большие лежат отдельно (реже использую да и над столом мешаются)
:ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 00:15
Для болтов использую полиэтиленовые пакетики с застежками - открутил с одного места, сложил в пакетик, подписал маркером. Кишки складирую в коробки от материнок, корпуса сверху.
оффтоп: Земляки, подскажите где у нас поблизости такие приобрести.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 00:18
"Wina" посмотри в "Профи" - www.siriust.ru - я там находил, сейчас отзывы почитал и теперь тоже купить хочу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 09:38
Я использую вот такие переходники для разных ноутов, покупал в Китае, стоимость - порядка 4 долларов. С одного конца он подключается на стандартный 19 вольтовый разъем, на другом - разъем нужного ноута. Есть универсальные блоки питания FSP, похожей конструкции. Только не используйте ноунеймовые китайские блоки питания, там наприжение может быть каким угодно, кроме того, которое нужно!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 22:46
в магазе Профи видел эл.шуроповерты (со шнуром к б/п) в ассортименте,
кто пользует,удобны ли?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 22:54
Пользуюсь шуриком, только не таким, а "Wireless" - Bosh Ixo, но пользуюсь им только для разборки/сборки "больших и грубых" приборов, где ещё и куча болтиков/шурупчиков. редко - сборка системника. Ноутбук - никогда, там строго дозированное усилие нужно, нужно пальцами чувствовать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:02
если оплетка кончилась использую медные провода от обычного ATX блока питания смоченные в спиртосодержащем флюсе
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 01:08
При работе с безсвинцовкой пользуюсь сплавом вуду .Очень помогает для снятие разьемов,корпусного и др.Помогает при перекатке ,наношу на плату паяльником а потом оплеткой снимаю и пятаки на плате чистые без припоя.Как в сотовых помогал так и ноутбуках помогает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 01:36
+1
сам пользуюсь, только не "вуду" а "сплав розе" использую.Очень помогает снимать любых "многоножек", и массивные детали тоже, Особенно удобно на нижнем подогреве - прогрел плату до 100 градусов, а потом спокойно нанёс паяльником на все ножки извлекаемого девайса, и снял его совершенно без повреждений.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 01:59
Во сплавом Вуда поосторожнее, коллеги. Там кадмий в составе - очень ядовитая штука.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:43
Коллеги, полегче со сплавами Вуду и Розе. оба эти сплава содержат висмут, а это совсем не витамины. :-(
Сам пользуюсь, но очень ограниченно, обычно когда другие методы дают осечку.
Ну и само-собой - вытяжка.
В дополнение к предыдущему посту - кадмий тоже на сахар, полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 15:51
ну если микрофоны садить - то можно и без вытяжки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 22:20
Болты разложить не проблема, а для разбора ноутов пользуемся коробками из под материнок
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 23:52
Аналогично,только от винчестеров
Вложение:
Вложение:
Вложение:
НЕ пакуйте изображения в архив, крепите как есть
Ratz
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P Rev: 1.0) Секреты адаптера
dimkabaku
4596
11 сен 2015, 13:43
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера, который поможет с ремонтом платы.
Lev_Grishenin
14 окт 2015, 09:28
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера в Москве для ремонта Sony vpcez2
mzonder
19 окт 2015, 14:01
mzonder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера. Москва.
[ На страницу: 1, 2 ]
Vizarius
44
14599
13 фев 2017, 19:55
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ну очень веселые мастера...
Size
2507
14 дек 2015, 11:15
Apokalips84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ELVIKOM, nikostar и гости: 9
