Текущее время: 02 июн 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: acer 5560g (JE50 SB MB) Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 10:28
Доброво времени суток.acer 5560g не включается зарядка есть на кнопке 2.55в.Биос прошивал. дежурка есть. Есть у кого схема на него.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5560g (JE50 SB MB) Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 10:48
Заблокирован
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=70211&hilit=%2AJE50%2A#p70211
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 11:11
Большое Спасибо за быструю помощь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:07
Продолжение темы. Нашёл по чему не включался не было 1.1 вольта на pu 4601. Выяснилось банальный не пропай. Ноут включился но нет иницилизации на пост карте нули горит ресет. нет генерации на X8501. Отпаял видео там проц со встроенной видеокартой. Менял процы тоже самое . Склоняюсь к хабу. Нужна ваша помощь спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 17:58
wistron - он большой любитель не работать без цмосбаты.
( или просаженной менее 2В)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 14:39
А можно по точнее.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 14:59
Alers писал(а):
А можно по точнее.
А чего тут может быть точнее???
при просевшей ниже указанного значения на CMOS бате
некоторые wistron-ы некорректно работают.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 16:22
А спасибо понял только батарейка новая. Я их сразу меняю.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:13
IMHO - не верю .
если вы посткарту вставляли PCI_E wifi слот - то получается , что инфы с этого-0.
Судя по схеме надо запаять резы коммутирующие LPC в этот разъем.
Alers писал(а):
Отпаял видео
преждевременно,потому-что не достоверный факт ,что со встроенного
будет стартовать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 00:55
Генерация появилась? Если появилось, что на LPC? Ткните осциллографом в лапу мульта и нажмите кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:08
Zet писал(а):
IMHO - не верю .
Я верю, вчера сам с этим столкнулся. Без повергуда от 1.1В мульт не транслирует нажатие на кнопку.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 17:32
Ну так что с генерацией и пост кодами ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается
bvd
2917
20 янв 2016, 01:27
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50-SB) не включается
sim92
08 мар 2016, 16:27
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) не включается
Ivanches
12
1877
06 сен 2019, 12:41
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50) Post 80
ValDoma
14 янв 2015, 15:37
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, vipper и гости: 14
