Текущее время: 28 сен 2024, 17:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Нет питания на втор.обмотке трансформатора БП
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:23
Монитор не Самсунг, не нашел тут такого раздела..Вопрос наверное общий для всех БП, пришел с проб. предохранителем, и в месте дросселя видна пробитая дорожка, заменил дросель, предохранитель, дорожку пропаял, все транзисторы в норме, здут. кондесаторов нету - на перв.обмотку транса БП постапает 300 Вт, на втор.нету - 0 в
ШИМ без названия - проблема в нем? Можно заменить на идент. которые есть на плате Самсунга, ЛДЖи?
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания на втор.обмотке трансформатора БП
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 17:07
Слишком он у тебя общий получился - ни модели монитора, ни марки ШИМ...
И как же ты собрался определять идентичность?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 17:11
хотя бы фото платы покажите, уже легче будет разобраться!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 17:18
Заблокирован
Наверное будет искать "без названия" :-)
Это шутка конечно, ну а если серьёзно - тема не про что! :-(
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 09:32
Поищите опознавательные знаки на плате БП, по ним можно хоть от чего-то оттолкнуться.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 14:30
на плате ничего нету, ну как обычно есть на БП
монитор Сименс P17-1
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 16:44
покажи фотки плат с двух сторон, а мы посмотрим есть там названия или нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 23:55
плата собрана на ШИМ SG6841
1-0в
2-1,6в
3-7.7 в
4,5,6 - 0в
7-4,4 в
8-0в
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 09:31
elektron, теперь смотрите даташит - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... G6841.html
или любую схему от монитора с блоком питания, собранного на такой же микросхеме ШИМ.
Попутно вопросы: 1. Проверялся ли полевик управляемый этой ШИМкой?
2. Заменялся ли электролитический конденсатор параллельно питанию ШИМки?
3. Нет ли КЗ по вторичным цепям БП?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 11:21
полевик менялся
конденсатор тоже
кз нету
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 35 секунд: ----------
не могу понять почему такое низкое питание ШИМ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 15:05
Оно? Как вы ищете - первая страница гугля и тема фспеке... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 15:26
ШИМку менять уже пора! Раз она очевидно засаживает напряжение питания!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 16:57
не оно
Шимка - как раз поменяна на новую
Вот фото
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 18:35
Запитай шимку отдельно УИПом по номиналу, померяй ток потребления.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:11
на Шимку подавать питания, не выпаивая? и какое питание Vin?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 21:03
в дежурке 3-5mA, а в рабочем режиме, около 30mA как я понял из даташита, только основное питание не подключай, если обратная связь не работает может жахнуть, там стабилитрон стоит внутри, не должен просаживать. Смотри даташит там все написано.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 22:11
Относительно чего меряешь питание ШИМ ? Цепочку питания проверил? При выходе из строя ШИМ иногда подгорает резистор в цепи питания, внешне может быть без изменений, а сопротивление может возрасти.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 23:10
Цитирую "VDD DC Supply Voltage <20 V" обычно около 16V, еще проверь токовый резистор на, который стоит в цепи полевик-корпус, он бывает падает до ноля, а должен быть 0,2-0,3R
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:23
мерял относительно 1 ноги шим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заниженное напряжение на вторичной обмотке трансформатора
в форуме Samsung
hotluck
07 апр 2024, 04:51
hotluck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема монитора LG FLATRON L1960TQ-BF .для определения трансформатора на плате инвертора.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kostikmts
19
8867
26 ноя 2015, 20:53
alexante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора
в форуме Samsung
Kamikaze
11
6174
11 сен 2017, 13:12
disel33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
9800
04 мар 2018, 23:59
Arug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора разв
altavista_live
2358
14 апр 2018, 12:43
gserg Перейти к последнему сообщению
