Текущее время: 26 сен 2024, 21:45
Serg215
Заголовок сообщения: Re: C чего начинать Ремонт Ноутбуков Добавлено: 27 янв 2014, 09:50 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
alezru писал(а): С осмотра и поиска видимых признаков. 90% ничего внешний осмотр не дает. Замеры U , подключить( подпаять) POST CARD, посмотреть генерацию на кварцах ......
alezru
Заголовок сообщения: Re: C чего начинать Ремонт Ноутбуков Добавлено: 27 янв 2014, 09:58 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Serg215 писал(а): alezru писал(а): С осмотра и поиска видимых признаков. 90% ничего внешний осмотр не дает. Замеры U , подключить( подпаять) POST CARD, посмотреть генерацию на кварцах ...... Не согласен! Есть у нас не мало мест, где просто даже кабель, шнур, провод ленятся поправить и бегут к специалисту, чтобы он воткнул таки, поджал таки, подсоединил или пошатал таки нужный "шнурок" чтобы засветился родимый и сказал приееееет хоззяван! Как ты меня достал со своими капризами. Ты думаешь, что ты самый упрямый? Шото я сильно в этом сомневаюси. Ну ладно...поработаю ешо немножуко для тебя, а то ты расплачешься и зальёшь меня своими точащими родниками. А я ведь на помойку не хочу. А ты ведь можешь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Serg215 писал(а): alezru писал(а): С осмотра и поиска видимых признаков. 90% ничего внешний осмотр не дает. Замеры U , подключить( подпаять) POST CARD, посмотреть генерацию на кварцах ...... Ага, начинающему? Шоб всё это начать делать, нужно сначала заиметь нужное оборудование, научиться его использовать. А потом уже о замерах думать.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: C чего начинать Ремонт Ноутбуков Добавлено: 27 янв 2014, 10:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
alezru писал(а): нужно сначала заиметь нужное оборудование В первую очередь нужно научится понимать как что работает, а для этого много читать, саморазвиваться, затем пробовать осмысленно применять знания на практике. У мну есть пара партнеров-ИЧП, они тоже считали, что вот купим щаз пайло для чипов и будем ферзи-короли, Черномор нам тады не нужон. Купили уж боле 2-х лет как. И чё, примерно тоже количество до сих пор и таскают, не развиваются блдаж
Serg215
Заголовок сообщения: Re: C чего начинать Ремонт Ноутбуков Добавлено: 27 янв 2014, 10:32 |
alezru писал(а): Шоб всё это начать делать, нужно сначала заиметь нужное оборудование, научиться его использовать. А потом уже о замерах думать. Когда хочешь начать ремонтировать ноутбук, то уже должен иметь все приборы и уметь ими пользоваться. Если не умеешь, то начни с чего нибудь подешевле и где схемы попроще , где тестера достаточно.
opyel
Заголовок сообщения: Re: C чего начинать Ремонт Ноутбуков Добавлено: 07 фев 2014, 20:58 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
Черномор писал(а): Спробовать чтоль себя в стоматологии, после ноутов то на ура должно пойти почему именно в стоматологии?
Заголовок сообщения: Re: C чего начинать Ремонт Ноутбуков Добавлено: 06 мар 2014, 17:05 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Черномор писал(а): Спробовать чтоль себя в стоматологии, после ноутов то на ура должно пойти Лучше наоборот, из проктологов в ноуты. Можно разъемы менять не вскрывая ноут.
Vlahmsk
Заголовок сообщения: Re: C чего начинать Ремонт Ноутбуков Добавлено: 10 мар 2014, 15:17 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Вячеслав23 писал(а): Спасибо!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: C чего начинать Ремонт Ноутбуков Добавлено: 06 апр 2014, 18:05 |
MSF113 писал(а): Лучше наоборот, из проктологов в ноуты. Можно разъемы менять не вскрывая ноут. Пропустил! Тока при таком скиле грамотнее пойти в автосервис, чё менять и навыки общения с клиентами ужо имеецо ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- Anim писал(а): вот только недавно начал ремонтом ноутов заниматься. до этого компы и мониторы ремонтировал. сейчас лежит pavilion g6. моргает caps lock один раз. Судя по мануалам это проц. Но на севере видны следы прогрева. Как точно убедиться в чем проблема? Самое главное - плюнь на типовые ошибки, в т.ч. моргания от HP. ВСЕГДА старайся думать САМОСТОЯТЕЛЬНО. Попробуй разобраться как машинка работает в принципе, основа - питания, их в ноуте ~ 15-20. По конкретному случаю создай тему в профильном разделе с указанием платформы.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: C чего начинать Ремонт Ноутбуков Добавлено: 07 апр 2014, 23:14 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Я вот тоже пионер. Начинал с того что меня надрессировали менять дисплеи, тачскрины, матрицы, восстанавливать корпуса и менять чипы (работать на ИПС). Я наверное один из немногих кто начинал с замены чипов) параллельно учил школьную физику(оказывается там все есть ), потом освоил принцип работы элементарных деталей и т.п. По образованию математик, так что освоение освоение схем и принципов диагностики идет, как мне кажется попроще чем у других. По моему мнению ремонт залитых и т.п. ноутбуков, что бы не говорили "опытные мастера", дает самое большое количество опыта. Главное не торопиться, а в подопытные кролики брать не ноутбуки клиентов, а доставать у знакомых, самому например купить залитыш популярной модели для тренировки или ноутбук без признаков жизни. Кстати по поиску прошелся, но не нашел информации... кто где покупает микросхемы, чипы и т.п.? Интересует что-то типа списка заработавших уважение магазинов. Охото заказывать и быть уверенным, что отправят вовремя, приедет быстро. А то бывает на сайте есть все, а по факту 90% отсутствует или чего хуже отправляют чуть ли не спустя неделю после проплаты заказа. Дело не в цене, а в стабильности.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: C чего начинать Ремонт Ноутбуков Добавлено: 22 апр 2014, 18:31 |
MaxBiker писал(а): Я наверное один из немногих кто начинал с замены чипов) Как раз многие ремонтники с этого и начинают. Прогрев , замена чипов...и только потом осознание схемотехники. MaxBiker писал(а): По моему мнению ремонт залитых и т.п. ноутбуков, что бы не говорили "опытные мастера", дает самое большое количество опыта. Опытные мастера всегда говорили и говорят - ремонт залитых и т.п. ноутбуков- дает самое большое количество опытаПросто вам наверно опытные не встречались или невнимательно читаете...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800
[ На страницу: 1, 2 ]
Romeodevil |
33 |
4905 |
18 дек 2020, 18:25
Romeodevil
Китайский Новый год или когда начинать делать заказы...
TSARIVAN |
8 |
2946 |
16 фев 2017, 11:14
KcapDac
Ищу бизнес-партнера, ремонт ноутбуков, Москва.
Lev_Grishenin |
13 |
4187 |
18 ноя 2016, 20:13
Size
Предлагаю ремонт ноутбуков г. Георгиевск
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
TSARIVAN |
24 |
6896 |
17 окт 2016, 22:23
Size
Ищу работу в Москве. Произвожу ремонт ноутбуков, стационарных компьютеров, планшетов.
krepish.andy |
3 |
3154 |
06 мар 2017, 21:19
noswear
