Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: NP-R525-JS02RU (Bremen-D) не показывает дисплей
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:43
Samsung NP-R525-JS02RU со слов клиента разбил матрицу , стояла LTN156AT02 он поставил какую то другую в итоге после недели у него матрица сгорела (вернее какая то деталь на матрице) Я поробовал поставить на нее B156XW02 не показывает ,пробовал с другого ноута подкидывать LP156WH2 она в итоге перестала совсем показывать (наверно сразу сгорела) В итоге что может быть где копать уже боюсь ставить матрицы
 Заголовок сообщения: Re: NP-R525 (JS02RU) не показывает дисплей
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 21:39
шлейф смотрите в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 22:51
SNARTS писал(а):
Я поробовал поставить на нее B156XW02 не показывает ,пробовал с другово ноута подкидывать LP156WH2 она в итоге перестала совсем показывать (наверно сразу сгорела) В итоге что может быть где копать уже боюсь ставить матрицы
Когда пробовал, батарею отключал?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 23:19
я тоже конечно думаю может шлейф ,но уже боюсь рабочий дисплей подкидывать ,уже на 2 тыс попался ,если не в шлейфе то опять попадусь
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 23:29
Не факт. Не исключено что вовремя "подкидываний" дисплеев, шлейф оборвался окончательно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 00:48
если боитесь - несите профессионалам ! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 00:59
при чем обрыв шлейфа ,когда я говорю что при установке дисплея сгорает матрица
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 16:49
На самсунгах стоит не совсем хороший разъем на матрицу. И при определенной ловкости его клиенты умудряются наоборот воткнуть, на 180 град.
Матрицу при этом выжигает. Защитный диод и/или декодер на плате матрицы.
Проверьте, так ли был воткнут разъем.
Может Ваш случай?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:48
Если сгорает, найдите что именно, после этого возьмите схему и проверьте соответсвующие цепи в ноуте. Вы проверили основные напряжения питания на разъеме дисплея? Можно взять совместимый битый дисплей и на нем экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 23:47
ребята нашел точно такой шлейф и при его замене заметил что действительно тот старый подкарачивал , но теперь у меня на экране горизонтальные полосы и ничего кроме этого , явно на плате что то еще спалило , что бы проверить в первую очередь и если можно схему на него
И еще если подключить через монитор то нормально показывает
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 02:04
Может быть что здохло видео, проверьте сопротивления на LVDS. Там разные каналы идут на матрицу и на внешний монитор.
Я когда-то по неопытности перед заменой матрицы не выдернул батарею, также сжег канал видео на матрицу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R580-JS02RU (Bremen-m REV:1.1) как будто тест экрана запустили
в форуме Samsung
crackerk
23 дек 2015, 16:49
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530-JS02RU (Bremen-L3 Rev1.1(091224)) Ищу BIOS
в форуме Samsung
blind_67
05 мар 2018, 22:44
blind_67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R530-JS02RU (BREMEN-L3 REV 1.0) Bios
в форуме Samsung
Djonnnik
23 июн 2018, 15:01
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю систему охлаждения (теплотрубки, можно без кулера) для Samsung R780-JS02RU
в форуме Куплю | Buy
Spirya
30 мар 2015, 12:48
Spirya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R425-JS02RU (SUZHOU-D) Bios Dump
в форуме Samsung
cleverhuman
02 сен 2016, 11:20
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 26
