Текущее время: 26 июн 2024, 02:51
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G замена видео Добавлено: 10 ноя 2010, 18:15 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
alex66 писал(а): Была заменена видео карта G8400 на G98 при включении выскакивает надпись с таймером на 30 сек по истечении таймера бук грузится и работает нормально только надпись напрягает Вчем может быть проблема? таймер выскакивает при загрузке винды или биос???
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G замена видео Добавлено: 10 ноя 2010, 20:16 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
alex66 писал(а): Была заменена видео карта G8400 на G98 при включении выскакивает надпись с таймером на 30 сек по истечении таймера бук грузится и работает нормально только надпись напрягает Вчем может быть проблема? Столкнулся с такими же симптомами при такой замене......вопрос пока тоже повис в воздухе
kds
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G замена видео Добавлено: 22 фев 2011, 02:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
alex66 писал(а): нужен биос 9300 GS на G98M чтоб subvendor был Acer а если скажем subvendor ID забить от 8600 синенькой - поди прокатит? хотя что-то припоминается мне свою 9600 я с асера и снял когда-то, поди белый лист в самом буке почикать надо?
kds
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G замена видео Добавлено: 22 фев 2011, 02:26 |
Участник АСЦ |
sergunis писал(а): alex66 писал(а): Была заменена видео карта G8400 на G98 при включении выскакивает надпись с таймером на 30 сек по истечении таймера бук грузится и работает нормально только надпись напрягает Вчем может быть проблема? таймер выскакивает при загрузке винды или биос??? при загрузке биос, до логотипа асер... ща мысля в голову пришла - ониж все чего-то при включении пишут, только не всегда увидеть успеваешь, поди нбитером убрать можно, и получается это не бук ругается, а видло не признаёт ноут... или у меня под утро совсем шарик за ролик закатил?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G замена видео Добавлено: 22 фев 2011, 21:51 |
Shurup писал(а): биос нужн лить, часто приходиться менять чипы GS на GT по причине отсутвие первой, и соотвественно видео-биос льется для своей карты. на нотебуке полистайтам была такая тема с заменой. и ссылки откуда сачивать в.биос Если посмотрите внимательнее разделы этого форума, то ссылки на видеобиосы найдете и здесь.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G замена видео Добавлено: 22 фев 2011, 22:53 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
Ruzavin писал(а): Shurup писал(а): биос нужн лить, часто приходиться менять чипы GS на GT по причине отсутвие первой, и соотвественно видео-биос льется для своей карты. на нотебуке полистайтам была такая тема с заменой. и ссылки откуда сачивать в.биос Если посмотрите внимательнее разделы этого форума, то ссылки на видеобиосы найдете и здесь. а да есть, просто в тот момент я не тут искал
