Текущее время: 16 июн 2024, 15:03
Shurup
Заголовок сообщения: Re: Переделка БП Добавлено: 22 фев 2011, 23:02 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
fredi5 писал(а): Если бы были готовые - купил бы. Мне нужно напряжение от 11,1 до 11,2 вольт. Я так понимаю, что на импульсном трансформаторе нужно отмотать часть витков. Но откуда должна браться обратная связь для стабилизации напряжения - не знаю. Схемы нет, а здесь пока не дают. раз на то пошла пьянка тогда расказывай на чем собрано, какая шимка, какая схема, а то ты знаеш а мы гадать должны что там у тебя, п.с самое простое поставить линейный стаб. по типу кренки на выходе.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Переделка БП Добавлено: 23 фев 2011, 18:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,669.11
Сообщения: 896 Откуда: Кемерово
Цитата: АКБ нужна т.к. у нее существует связь с БИОСОМ. Без нее комп не запускается. Вот это новость.... Это как так??? Я так понял что бук скорее совсем мертв чем жив, и проблема уже не в гнезде зарядки... Отдай в ремонт, дешевле будет и ноут спасибо скажет за то что не приговорил. Цитата: А в БИОС от недозаряженной (но работоспособной) АКБ будут поступать необходимые сигналы В БИОС ни чего не поступает.. Это флешка, она думать не умеет, на ней только программа записана.
_________________ And Justice for All
