Текущее время: 26 июн 2024, 09:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Бим
Заголовок сообщения: Samsung 530 (Bremen-l3) нет трансляции кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2014, 12:11 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Здравствуйте. Эта плата валяется у меня уже два месяца, периодически подступаю к ней из спортивного и познавательного интереса. Платформа Bremen-l3 После нажатия на кнопку Вкл плата запускается, появляются VRON и даже SLPS5#, SLPS4# и SLPS3#, но до трансляции кнопки так и не доходит. Соответственно и считывания мультом прошивки bios тоже. Кусок логической схемы с указанием уровня сигналов прилагаю.
Единственно, что нашел - это 5 ом на линии питания Нвидии, которые опускаются до 0 при небольшом нагреве. Пока не планирую ее менять и даже поднимать, потому что не вижу пока смысла, если не побежден сам старт, а влияния на него этого кз вроде не должно быть, потому что обратных связей контроля этого напряжения у этого шим (471) мультом или югом нет, так что они по-моему должны работать независимо от нвидии и ее питания.
Мультик заменил, флэшку тоже пытался менять - все то же поведение.
Если SLPS5#, SLPS4# и SLPS3# высокие, значит, ноут в режиме S0 , так? Что же мешает транслировать кнопку мульту?
![](images/spacer.gif) |
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung 530 (Bremen-l3) нет трансляции кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2014, 15:38 |
Да уж, логика этой платформы не только в моем случае вызвала недоумение. Вот еще тема, там указана вся логическая цепочка, и люди тоже удивляются. И конечно, эти высокие слипы ставят меня просто в ступор, потому что обычно они выставляются только после трансляции кнопки. Еще совершенно непонятно, откуда взялся поднятый PWRON , если по указанной схеме он выставляется только после трансляции кнопки! И если так, то как поднялись все слипы???? Не секвенс, а чудо какое-то. Ладно, решаюсь поднять а может и поменять видюху. Не хотел, потому что хоть она и недорогая, но покупать ради сомнительного эксперимента не торопился, ведь у меня бюджет д.б. обоснован.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung 530 (Bremen-l3) нет трансляции кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2014, 13:03 |
Да нет предыстории. Принесли через третьи руки с описанием проблемы "не включается". Highlander писал(а): биос вычитывает проц А точно не контроллер DMA ?
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung 530 (Bremen-l3) нет трансляции кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2014, 21:17 |
neosystem писал(а): Сигнал KBC3_PWRSW# идентичен KBC3_PWRBTN#, то есть, если KBC3_PWRSW# падает в ноль при нажатии кнопки питания, то и транслируемый сигнал KBC3_PWRBTN# в ждущем режиме должен быть 3.3в, а при нажатии на кнопку падать в ноль. Знаете, уважаемый neosystem, что KBC3_PWRBTN# должен кратковременно упасть в низкий уровень, мы уже давно догадались. Но вот никак не пойму пока, почему KBC3_PWRBTN# в ждущем режиме не выставляется в 1. Замененный мульт ведет себя так же как и родной. А без этого попробуй отследи отрицательный импульс. Ну разве что многоканальный осцил с временными диаграммами на компьютере навесить, но у меня под рукой только аналоговый С-65А. Схемы от бремен-l3 в дикой природе не существует, так что ориентируемся по бремен-l, а на ней подтяжка не указана. neosystem писал(а): Пройдитесь внимательно по всему повер секьюнсу... Прошелся. Как Вы его оцениваете? А именно тот факт, что по ней слипы выставляются раньше, чем транслируется кнопка. Ведь если все слипы поднялись, это, по-идее, должно указывать на формирование всех рабочих напряжений (и они есть). Вы ведь по обсуждению уже заметили, что нас так смутило?
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Samsung 530 (Bremen-l3) нет трансляции кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2014, 08:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11322_1528722717.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 159 Откуда: Москва
Этот кусок повер секьюнса ведь не от бремен Л3? А значит сигнал транслируемой кнопки на юг, может быть на другой ноге мульта. Не имея схемы, точно можно сказать подняв юг и вызвонив пятак до мульта. Всегда, обычно мульт снимает ресет с юга, транслирует кнопку, а уж потом юг отвечает, снимая слипы. Но если, например у Вас отвалилась подтяжка, то на юг сразу идет трансляция кнопки... Батарейка кмосовская на плате стоит? Иначе плата может сама стартовать, без нажатия кнопки.
Если поднимаются рабочие напряжения, на каждой шимке найдите повергуд. Посмотрите как они идут на мульт ( по отдельности или пучком). Контролируйте каждый повер гуд и величину и стабильность напряжения, вырабатываемого этим преобразователем.
P.S. Блин, с аналоговым осцилом тут делать вообще нечего....
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung 530 (Bremen-l3) нет трансляции кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2014, 18:35 |
neosystem писал(а): Всегда, обычно мульт снимает ресет с юга, транслирует кнопку, а уж потом юг отвечает, снимая слипы. Всегда или все же обычно? :) Про "обычно" RsM уже писал. Вероятность несовпадения схем у l и l3 рассматривалась в аналогичной теме (ссылка выше), и мне остается только повторить тот же аргумент, что все, что можно было проследить в соединениях и распиновке, со схемой l совпадает. Кроме того, посмотрите на логическую схему в первом сообщении, согласно ей трансляция кнопки - это следующий шаг после поднятия слипов. Не исключено, что схемописатели что-то перепутали. neosystem писал(а): Но если, например у Вас отвалилась подтяжка, то на юг сразу идет трансляция кнопки... На схеме l подтяжка не нарисована. 10К хватит, если кинуть произвольно? neosystem писал(а): Батарейка кмосовская на плате стоит? Иначе плата может сама стартовать, без нажатия кнопки. Ну а как же, еще со времен древних люптопов перво-наперво смотрю. )) neosystem писал(а): P.S. Блин, с аналоговым осцилом тут делать вообще нечего.... Печально. Но я оптимист. :)
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Samsung 530 (Bremen-l3) нет трансляции кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2014, 20:20 |
10К вполне хватит. Если мост снял слипы, значит его все устраивает. Идите дальше по повер секьюнсу, что Вы привязались к этой кнопке. Может так и задумано было, а после полного старта мульт сам эту дорожку подтянет к плюсу. Бим писал(а): Соответственно и считывания мультом прошивки bios тоже. Если Вы посмотрите современным осциллографом, то все там замечательно читается! Если бы флешка мультом не вычитывалась - не было бы реакции на кнопку. Можете выпаять флешку и проверить. P.S. Одного оптимизма, для ремонта не достаточно...
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung 530 (Bremen-l3) нет трансляции кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2014, 14:57 |
neosystem писал(а): Если бы флешка мультом не вычитывалась - не было бы реакции на кнопку. Можете выпаять флешку и проверить. Так это она отрабатывает свою ("мультовую") прошивку (ее-то она забирает). А после нажатия на кнопку чтения нет. Линию, по которой кнопка транслируется на юг, конечно, потом поднимается. Флэшку и прошивку менял. Все я указал в первом сообщении, где на скинах показаны все логические уровни и их переключения. А вот должна ли она быть изначально подтянута к питанию, чтобы быть высокой сразу же после подачи питания, я так и не уверен. К кнопке я "привязался" потому, что нет общения мульта далее с флэшкой, а также с югом по LPC. Это требует установления причины. Я побоялся менять видюху до объяснения этих явлений, потому что ее под рукой с доноров нет, нужно покупать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung 530 (Bremen-l3) нет трансляции кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2014, 20:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Бим писал(а): Линию, по которой кнопка транслируется на юг, конечно, потом поднимается Где смотришь сигнал? Бим писал(а): А вот должна ли она быть изначально... Забей! Слипы снимаются, а это главное. То, что плата не стартует, это другой вопрос... Бим писал(а): К кнопке я "привязался" потому, что нет общения мульта далее с флэшкой Возможно мульт, МЕС1308, сразу считывает всю свою прошивку, а BIOS не читает, т.к. не вычитывает его CPU и нет активности на LPC и видеочип к этому никакого отношения не имеет. CPU-север-юг-мульт - вот вся цепочка...
