Текущее время: 17 июн 2024, 14:46
Pahanbb
Заголовок сообщения: K50ID-SX111D (K40ID rev 2.0) Отключить дискретную видеокарту Добавлено: 10 фев 2014, 19:00 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго дня всем Принесли ноут с проблемой "Пропадает изображение на матрице" Передергивание шлейфика на матрицу вроде как решило проблему, пропадание пропало При дальнейшем тестировании температура быстро начала расти, матрица моргнула красным и ноут выключился. Ноут больше не включается. На входе питания вместо 19 вольт напряжение скачет от 1.5 до 2.5 вольт и греется видеочип, хотя не должен. Очень похоже, что чип отдал концы, но хотелось бы в этом убедиться более точно. На матери есть перемычки-джамперы - есть ли возможность отключить ими видеочип? Схемы не нашел.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: K50ID-SX111D (K40ID rev 2.0) Отключить дискретную видеокарту Добавлено: 10 фев 2014, 19:42 |
tvl60 писал(а): а БП проверен заменой? Проверен, живой
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: K50ID-SX111D (K40ID rev 2.0) Отключить дискретную видеокарту Добавлено: 10 фев 2014, 22:46 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
Pahanbb писал(а): вместо 19 вольт напряжение скачет от 1.5 до 2.5 вольт и греется видеочип концы отдал, скорее всего, транзистор в верхнем плече питания видика... ну и видик, прицепом... вы сначала КЗ по В+ локализуйте, потом уже думайте, что дальше делать.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: K50ID-SX111D (K40ID rev 2.0) Отключить дискретную видеокарту Добавлено: 18 фев 2014, 12:20 |
Наконец то я добрался к плате Убрал все джампера, на которых были "козявки" - 3 штуки вокруг чипа - напряжение на входе стабилизировалось, стало нормальные 19 вольт Так что опыт был удачным - коротила видеокарта, она ушла к праотцам )) Теперь решать клиенту, стоит ли ее менять или мать на разборки Один впрос напрягает - что то были за джампера, хотелось бы посмотреть на схеме, но, к сожалению, схемы на мать так и не нашел ((
