Текущее время: 19 май 2024, 12:29
 Страница 4 из 19 [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 11:15
больше 10А смысла нет.
а 30А можно и проводники на плате спалить.
я больше 4-7А ни когда не даю .
по возможности куплю себе Mastech HY3005A
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 12:47
Не забываем смотреть на тип защиты при КЗ, ранее писалось. Есть БП с триггерной защелкой и такой нам не годится...
10 более чем достаточно. Двухканальник, вообще будет здорово. Мастех 3005 тоже на крайняк сойдет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 16:08
Здравствуйте ! Хотелось бы проанализировать,чудо конструкторов Mastech HY3005-2.
Уважаемые форумчане ,подскажите пожалуйста , в каких случаях прибор HY3005-2 с LED дисплеем ,будет непригоден из за своего метода индикации ,тот самый в котором нужно пользоваться переключателем ,для отображения на дисплее тока и напряжения.
Понятно ,что потребители тока бывают разные,естественно зависит все на прямую от изменения сопротивления.
Ладно, 1 -вый случай ,переключил посмотрел (неудобно,да и ползунок изнашивается )
Что еще?
Напомню в данном лаб-блоке на два канала 2 дисплея,и каждый дисплей на канал показывает либо ,только ток ,либо только напряжение, для переключения смены отображения I --- U и U---I на каждый канал необходимо воспользоватся ползунковым переключателем.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 17:19
http://www.bvp.com.ua/Production.php?Show=Lab
У меня вот такой, 30В 15А, блок просто суперкачественный...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 12:36
Что скажете по этому блоку?
MR3005-2
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 20:05
какой ЛБП лучше брать из этих двух
в цели искать КЗ B notebooks
1 http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5138 ... 5?ref=list
2 http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0940 ... D?ref=list
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:50
Заблокирован
вот прикольная штучка.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 13:59
Цитата:
Below are more details about ATTEN PPS3005S 30V DC power supply:
Input voltage:110V +/-10%
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 23:51
Б5-47 добротный шлакоблок) еще бы не гудел он так громко
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 02:53
я не понимаю зачем такие трудности если вы можете ноут поднять то что для вас стоит сделать нечто подобное это будет сделано из тех деталий которые вы туда поставите и запас по мошности будет тот который вы туда заложите и откалибруете так как вам надо (лично себе я так и сделал 2 блока )
http://microsin.net/adminstuff/hardware/ps-1502dd.html
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... cba24ba3bc
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 01:50
Заблокирован
как? этого красавца я щелкнул перед покупкой (хотя такиех еще 3 в разных местах) - кушает 230 вольт .
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 21:45
Если это ЛБП, то ТЭС 14 зарядка для сотового
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 21:53
RsM писал(а):
Матрикс 2 канала 0-30В 0-5А+ 1 канал 1,8/3.3/5В фикс.
какой еще аналог посоветуете с кнопкой отключения нагрузки
 ! RsM писал(а):
а чем собственно этот не годится? Посоветовать могу, но жаба задушит )))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:25
напишите-раз встречали такие
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 02:05
скажите пожалуйста
для поиска КЗ лбп Basetech BT-305 0 - 30 V DC / 0 - 5 A 150 W пригодится ли нет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:05
Всё не читал. Скажу про свои БП, пользуюсь mastech 3005 5A периодически начали выходить из строя (но и пользую уже около 5 лет), думаю т.к. часто работают на пределе, последний раз пробило транзистор по входу и 50В принял бук. Задумался о покупке 3010 10А.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:41
А я считаю, что одного блока питания мало нужно брать два (последовательное, параллельное включение) цифровых с отключаемой нагрузкой, для того чтобы лишний раз посмотреть на показания тока и напряжения перед включением выхода, нажатием кнопки output. Брал когда-то DPS3305P потом докупил ещё один.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 09:09
Акип 1101, жалею, что не купил два
0-20 v 5a плавное ограничение тока, импульсный и маленький,как купил, сразу разобрал посмотреть. Очень качественный монтаж и схемотехника. вроде российская разработка, ассемблед ин чина
пользуюсь больше года. очень доволен. и ценой тоже
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 12:57
Разработка чисто тайваньская, из российского только название.
Вот он, Manson NRP-2050 http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=65333&/NRP-2050
У меня такой же под названием Акип-1101, тоже нравится, единственно что слегка напрягает, на регуляторе (точнее на корпусе) нет рисок с указанием выставляемого тока, приходится щупы замыкать, что бы ток глянуть.
Хотя при желании можно самостоятельно маркером нанести.
Вот ссылка на инструкцию со схемой данного БП, может кому пригодится. :-):
http://www.elv-downloads.de/Assets/Prod ... 0_data.pdf
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 02:03
Переделка л.б.п. MASTECH HY1503 под 19вольт
основной лбп 30v 5a, дополнительный 15v 3a юзаю только для сотовых, решил и его переделать под ноутбучные нужды, думаю у многих есть эта модель и не используется по максимуму.
Трансформатор там с запасом напряжения до 22в, меняем резистор-увеличивается максимальное напряжение примерно до 20в, реле к2 шунтирует R22 при поднятии напруги 8-19в синхронно с переключением T7 ноги трансформатора. Без реле к2 на R22 происходило падение с 19в до 17в под нагрузкой 2-3а, и ноут вырубался. С релейков всё гуд без падения напруги при 3.5а.
Единственный минус доработки-отсутствие стабилизации по току от 8-19в, он там до 3.5а, от 0-8в блок работает в штатном режиме со стабилизацией, что очень удобно
схема нашлась только от 1803 поэтому нумерация компонентов может отличатся
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 20:21
В Mastech 1803D перестал работать индикатор напряжния.
Может есть у кого схема блока индикации?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 13:45
Тоже использую акип 1101 компактный и тихий!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 16:57
ИБП 5С старый проверенный аппарат
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 01:54
Взял в Сентябре MPS-3005L-3 в гос реестр там включен и прочее....,не спорю , тут в аэропорт взяли у знакомого продавца 10 штук таких же и порядок со всеми.Мне не повезло ,и в Ноябре поломка....., http://www.youtube.com/watch?v=mD6hlFUpcVs Гарантия есть лезть не стал,но уже пожалел В Декабре 13 числа блок ,был уже www.tme.pl сегодня писал ,а это почти 2 месяца,ждут заключения от своих мастеров.
Вернут ,этот же неплохо, но бывает не ремонтируют посылают новый,и тогда я бы доплатив ,взял бы DPS-3205TK-3 хоть и в реестр он и не включен :-): (хватит уже одного включенного).
Вот присматриваюсь еще к ВVP. Недешевые скажем блоки,оправданно ли?
Может у кого есть схема или фото в разборе BVP Electronics 30В-15А.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:35
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/22158
ATTEN TPR3020S 0-30V 20A - такой сгодится для прожига КЗ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 11:45
Я пользуюсь с таким БП TTi CPX200 DUAL 35V 10A проблем нет очень удобная вещи :co_ol:
http://www.tti-test.com/products-tti/te ... cpx200.htm
http://www.amazon.co.uk/AIM-TTI-INSTRUM ... B008777DFI
Я приобрел бу 100 уе.
Service Manual CPX200
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 12:01
Присмотрел себе бюджетный вариант. Подскажите хватит ли его характеристик для работы с буками. В основном есть необходимость поиска КЗ по плате.
Masteram MR1803D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 16:01
Один канал должен быть 10А либо двухканальный по 5А параллельно соединив получите 10А ,так как есть ноутбуки с потреблением более 7А,редкий случай правда но все же....Вы показываете блок с максимальной силой тока 3А и напряжением 18В,этого недостаточно для ремонта ноутбуков, но часто выставляю ограничение по току 2-3А на этом ограничении и заканчивается поиск КЗ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 18:42
Фактически для цели поиска КЗ мне он подойдет. А какой смысл питать весь бук если цепи нормальные и нету проблем? С зарядки до 7 ампер можно дать. И ли я не прав?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:27
Берите с запасом, не пожалеете.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсные источники питания - Рэймонд Мэк (2008)
в форуме Литература | Books and magazines
Ciber SLasH
12 авг 2019, 01:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14435
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор ЛБП для ремонта ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
17
5198
05 ноя 2020, 13:00
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV511 (BA92-07699A ) Разъем питания умирает. Как запитать от ЛБП
AsusFan11
15
3655
19 ноя 2019, 20:56
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c 670-188 (Pegatron) Мигает индикатор питания при включении через ЛБП.
в форуме Toshiba
SergeiF
30 авг 2020, 00:08
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedivbgd, nikby и гости: 6
