Текущее время: 26 июн 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: dell xps m1530 (pp28l) артефакты на видео
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:03
ноут привозной плату пока не индифицировал. при вкючении в еще в биосе изображение появлялось кусками. валянок в куллере + замена G84-600-A2. сейчас изображение нормальное, но внизу матрицы полоса. ширина полосы меняется в зависимости от разрешения, чем выше разрешение тем шире полоса. биос переливал под виндой стояла версия A12 и обновил такой же. куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: dell xps m1530 (pp28l) артефакты на видео
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 17:13
Чип поставили то что стояло? Внешний монитор что показывает?
Либо чип такой, либо так сел хорошо, матрицу еще можно подкинуть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 18:07
чип такой и стоял, на внешнем мониторе нормальное изображение без проблем. биос по совету с других постов поменял на версию а9. результат тотже. чип перед установкой перкатал на свинец стал без проблем. матрицы такой на подставу нет. напрягает момент как то туго включается кулер. когда чипы в простое они греются хорошо, но кулер молчит и только под нагрузкой (бенчмарком или тестом аэро) включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 08:58
мне тоже кажется именно матрица, еще конечно не помешает вскрыть и осмотреть шлейф
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 11:48
Фото сделайте не в супер разрешении в 2-3-х режимах.
Понятнее будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:45
myrz, а проделайте старый проверенный фокус.
Жмем PrintScreen, картинку из буфера сохраняем в файл в Paint-е, файл просматриваем на другом компе.
Если изо красивое, то трабл шлейф/матрица/разъем, если с полосой, то с платой.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:54
Черномор
Точно! Все забывается как-то...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:57
Извините забыл закрыть тему. на внешнем мониторе изоб нормальное.матрицу вскрыл на плате матрицы возле крайнего левого шлейфа следы пайки и отметки красным маркером т.е. там уже кто-то лазил. проблема решилась заменой матрицы с такого же привозного донора. дальше не парился отдал и забыл. Но примечательно другое за последний год из привозных буков это уже 5 с дохнущими матрицами, при том дохнут почти все одинаково либо полоса снизу либо подвороот. страдают деллы и нр остальные без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1530 (PP28L) (DH3 MB) Замена G84-600-A2 на G84-53-A2
в форуме Dell
gigaprice
25 авг 2016, 16:26
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Dell XPS M1530
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
29 сен 2014, 15:48
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементов +
в форуме Dell
novapc
4108
23 фев 2015, 11:30
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS M1530 (DH3 MB 07212-3 48.4W101.031) Failed NVIDIA graphic chip
в форуме Dell
bridx
18 ноя 2015, 12:01
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1530 (07212-1 DH3) не распознает БП и не заряжается
в форуме Dell
Mardekai
2578
09 май 2017, 01:00
Сейчас этот форум просматривают: Apocalipse, fedyss, k1rra и гости: 20
