Текущее время: 30 сен 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Acer (LA-6631P) Клокер 120 градусов, изо только на внешний
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 00:13
Добрый день. Данный аппарат выводит изо только на внешний монитор. На матрице включает подсветку, изо нет. Клокер греется 120 градусов. Аналога клокера или чем заменить не нашел. Сопративление на LVDS везде больше 200 кОм. Как понять кто виноват в отсутствии изо и почему перегревается клокер? ICS 9LPRS387BKLF
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6631P) Клокер 120 градусов, изо только на внешний
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:34
Xom писал(а):
кто виноват
Посмотреть активность на всех линиях LVDS, прозвонить шлейф, подкинуть матрицу, затем двигаться в сторону севера.
Xom писал(а):
Аналога клокера
Обычно не парюсь, беру с другой платы на таком же чипсете, в таком же корпусе, всегда подходили..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 10:36
Именно для клокера достаточно этого, что-бы поставить диагноз-замена обязательна...при условии вменяемых напряжений конечно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 00:40
Превышений напряжения нет. Завтра попробую поменять. на похожий, а может ли греться из за того что что то на выходе в коротком?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 09:27
Маловероятно, та и проверить КЗ не сложно, кроме штатных ног минуса, звенеть на минус не должно ничего
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 3090 GameRock - 120 градусов на памяти
INVIS
16 окт 2023, 19:59
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 17:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 18:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
