Текущее время: 29 сен 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite P505 (Quanta TZ1G ) нет включения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 12:34
Toshiba satellite P505-s8010
Платформа Quanta TZ1G
Пришла с неисправностью нет включения.
До меня меняли мульт по причине, не работало несколько кнопок на клавиатуре, после этого ноут перестал включатся.
Мульт поставил новый, не помогло.
Дежрука есть, питание мульта есть, биос мульта и основной шил (распилив биос с сайта toshib-ы), флэшку мульта менял, генарация на кварце мульта есть, ACIN есть.
Из того что смущает
- сигнал LID591# просажен до 1,1В (на двух мультах), при снятом мульте 3в
- нет обмен с флэшкой мульта (шину прозвонил)
- нет сигнала NBSWON.
Схемы на эту платформу у меня нет, использовал аналогичные.
Подскажите что еще можно проверить, а то покуда стопор.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite P505 (Quanta TZ1G ) нет включения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 10:43
может у кого, хоть какие идеи будут?
Кстати, если не сложно, поделитесь схемой на данную платформу.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 11:15
Отправил.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 13:10
Спасибо, теперь будет веселее разбираться :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 12:35
К сожалению плату поднять не получилось.
пробовал менять хаб мульт, биосы, экспериментировал с lid sw, проверял обвязку по сигналам rst, pgood зарядки, дежурки.
Так ничего и не прояснилось.
По этому ему можно закрывать. Хотя проблема осталось не решенной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу найти BIOS
в форуме Toshiba
TheBritish
19 авг 2024, 15:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу разогнать кулер
в форуме Toshiba
TheBritish
21 авг 2024, 23:03
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 1
