Текущее время: 13 июн 2024, 18:46
Filon
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 17:16 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32 Наличности на руках: 5.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: Lipetsk
Voffka212 писал(а): Потребление доходит до 0,5 в и рестарт. как тебя понимать?) аппарат стартует или включается ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 17:20 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Filon писал(а): как тебя понимать?) аппарат стартует или включается ? А в чем разница между стартует и включается?. Voffka212, теперь подкинь проц и память.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 17:31 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
ars44 писал(а): Filon писал(а): как тебя понимать?) аппарат стартует или включается ? А в чем разница между стартует и включается?. Voffka212, теперь подкинь проц и память. Делал ситуация прежняя обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE
ars44
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 18:00 |
Модератор |
Voffka212 писал(а): обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE Проц совместимый и заведомо исправный подкидывали?.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 18:07 |
ars44 писал(а): Voffka212 писал(а): обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE Проц совместимый и заведомо исправный подкидывали?. Аналог с рабочей тачки
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 19:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
У Вас плата без дискретной графики (UMA Only)? По схеме не видно режима MUX. Если стоит дискретная, то VGFX_CORE как-бы и не должно быть.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2014, 11:43 |
Дискретное видео присутствует. Питание его соответственно снимал. ШИМ процессора тоже заменил на всякий пожарный. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 30 секунд: ---------- Zet писал(а): А вот исходя из моих многочисленных мытарств с LA-6901- так особое внимание следует обратить на питание дискрета. Наверняка там текстолит тоже угретый - так ? Ключи в норме..текстолит тоже.. Пост 7E Initialize coprocessor if present
ars44
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2014, 22:48 |
Модератор |
Сейчас то хаб зачем было менять?, если Voffka212 писал(а): обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE С этим сначала разберись. Только не забудь, что +VGFX_CORE Core voltage for UMA graphic S1/ON, S3/OFF, S5/OFF. PS. Надеюсь ты не путаешь +VGFX_CORE с +VGA_CORE?.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2014, 12:51 |
ars44 писал(а): Сейчас то хаб зачем было менять?, если Voffka212 писал(а): обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE С этим сначала разберись. Только не забудь, что +VGFX_CORE Core voltage for UMA graphic S1/ON, S3/OFF, S5/OFF. PS. Надеюсь ты не путаешь +VGFX_CORE с +VGA_CORE?. Вроде +VGFX_Core поднимается только после инициализации ХАБ..Есть рабочий аппарат там именно так и происходит..
tnl1
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2014, 01:30 |
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 12:59 Наличности на руках: 0.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Вологда
ars44 писал(а): А в чем разница между стартует и включается?. Ну как объяснить... Включается - значить есть реакция на кнопку, но нет изображения по разным на то причинам. Стартует - значит появляется изображение и слово включается можно опустить в силу нажатия кнопки, поднятия основных питаний, ответов повер гудов, вычитки бивиса и в силу частоты присутствующей для сокрытия данных процессов с появлением для пользователя чего-то на экране... Не включается - нет реакции на кнопку(и), удар, ещё удар... Данный принцип позволяет для большинства более детально и быстро локализовать неисправность и на истину не претендует, но повторюсь,- взят большинством за основу. По существу - на стр.57 схемы, присутствует полная карта включения и при удачном её "раскладе", дальнейший старт машины.
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2016, 23:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28126_1477955787.jpg) |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 314.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Мариуполь
Подобная проблема на данный матерях, уперся в Power sequence на шаге 10 (U47 CK505), что это за сигнал? Не могу понять VR_ON от мульта приходит на шим CPU (PU1000 +CPU_CORE), а вот PGOOD Vgate не поднимается (при этом если данный сигнал с эмитировать, то появляется SYS_PWROK 3,3v, а далее хаб посылает 3 сигнала PM_DRAM_PWRGD (13), H_CPUPWRGD (14), PLT_RST# (15), после который плата должна стартовать.
