Текущее время: 02 июн 2024, 23:30
himikat123
Заголовок сообщения: dv6000 (Quanta AT6) Зависает при странных обстоятельствах Добавлено: 13 фев 2014, 17:05 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
HP DV6000 платформа quanta at6. Ноутбук не ударен, не залит, не копан (мой личный). Зависает наглухо, чарез час, через 5 минут, в винде, на заставке биоса, иногда совсем не выводит ничего на экран. На прижимы, нагрев, охлаждение не реагирует. Когда картинка на экран не выводится - стопорится на пост коде 69 (Установка области памяти для загрузки программы SMM (System Management Mode)) с чем это едят не понятно. Питания все вроде в норме, осциллографом просмотрены, без пульсаций. По питанию проца обе фазы работают. Что было сделано: отреболен юг, север, видюха. Заведомо рабочий и совместимый проц и память подкидывал, биос шил. Сетку, звук, картридер, 1394, и всю периферию откидывал. Прошу помощи зала, так как идеи уже закончились, на что еще обратить внимание? Спасибо.
himikat123
Заголовок сообщения: Re: dv6000 (Quanta AT6) Зависает при странных обстоятельствах Добавлено: 20 фев 2014, 13:49 |
koshmarsky писал(а): Ещё не мешало бы по тестировать память, возможно зависания были из-за того что во время работы на битую ячейку система запрос дала. Я же в первом посте писал, что память подкидывал. В общем, поменял север, видюху снял, переделал мать на встроенное в север видео, ситуация особо не изменилась, поработал ноут час и завис с артефактами на экране . перезагрузил - снова пост 69. Еще раз перепаял север, пропаял слоты оперативки, оперативку еще раз поменял (взял с рабочего ноута), проц тоже подсунул с рабочего, ничего не поменялось. Кстати, при загруженной винде то зависает с артефактами, то выпадает в синий экран всегда с разнами BSOD'ами. Понимаю что что-то не то в связке север-память, но не понимаю что еще я недоглядел. А, еще, момент зависания не зависит от изгиба и продавливания платы, то есть плохой контакт наверное исключен. И еще один момент, после заставки биос на экране пишет press F1 to resume, F10 to setup и ждет нажатия клавиши, на пост карте при этом b0. На что еще можно обратить внимание? З.Ы. Хочется уже выбросить этот ноут.
