Текущее время: 30 июн 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 9300 не видит винт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 11:11
Aser Aspire 9300 долго прохдит первоначалную загрузку (белая заставка асер) не видит винта,сидюк, клаву соответственно не грузит систему. якобы был залит. на плате следов жидкости сосем немого и далеко от мостов впринципе. на контроллере заряда и возле мультика немного. промыл. пропаял. начал видеть сидиром, клавиатуру.
грузится попрежнему медленно не видит винта, прошил биос, поменял югповедение не изменилось. с сидюка грзится. подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 9300 не видаит винт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 12:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Винт PATA или SATA? Если PATA - имеет смысл тщательно проверить/прозвонить целостность дорожек до юга, если SATA - обратить внимание на обвязку юга.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 14:08
платформа какая? винт не видит может банально питание его сгнило?
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 9300 не видаит винт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 11:32
проблема решилась. ои из сингналов не доходил до винта. помог проводок)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-a) Не видит винт и нет звука
в форуме Apple
valeryanych
3019
21 окт 2014, 01:29
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA REV 2.0) не видит винт и привод
joni12341
27 ноя 2014, 15:16
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LenovoB590 (b590) Не видит винт 50% зарядка
xusan
28 ноя 2014, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод
VadimAgvares
26
8358
16 апр 2015, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1304 (820-2375-А) Не видит винт
в форуме Apple
morador
03 апр 2015, 11:30
morador Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 47
