Текущее время: 29 июн 2024, 09:42
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
CRImier
Заголовок сообщения: NESO LD700V - случайные нажатия клавиш ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2014, 04:24 |
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 00:04 Наличности на руках: 13.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Рига
Есть такой вот нисколько-не-брендовый семнадцатидюймовый монитор. У него кнопки расположены на двух отдельных платах - на одной кнопка включения с двумя светодиодами, на другой - три кнопки, управляющие меню. Вот со второй платой у монитора какие-то проблемы, которые заставляют кнопки случайным образом нажиматься. Если честно - бесит, когда монитор вдруг начинает со скоростью антилопы прыгать по меню, менять язык, разрешение, яркость, источник и тому подобное =) Кроме того, если кнопку нажать самому - то нажатие выйдет не одно, а много подряд - навигация по меню превращается в крайне увлекательное занятие. Вот с этим и хочется разобраться. Что может вызывать эту проблему? Детали: 1) Параллельно каждой из кнопок стоит конденсатор. Видимо, защита от дребезга... видимо, нерабочая =) Общий контакт у всех трёх кнопок - земля. 2) Кабель от платы управления к плате с кнопками - единственный кабель, поверх которого идёт такая основательная алюминиевая оплётка 0_0 Плюс идёт он под инвертором. Общая длина кабеля - около 5-7 см на глаз. 3) Если плату отсоединить от кабеля (на разъёме), то тут же начинает тонко пищать инвертор и через секунд 5 выключается подсветка, и больше не возвращается =( 4) Иногда монитор включается сам по себе. Иногда глюк с кнопками не проявляется вообще (редко), иногда - только многочисленные нажатия вместо одного, а иногда монитор реально бесится. При этом монитор стоит спокойно в одном месте, никуда не перемещается. Нет также разницы, снят ли или одет защитный экран, который закрывает плату управления и инвертора. Питание - 12В 3А, пробовал как родной БП (правда, то ещё китайское ...), так и пару других подходящих по напряжению/току - всё равно не то.
И ещё - абсолютно все электролиты на платах производства G-Luxon. Знаю, что конденсаторы этой фирмы для материнских плат/ATX БП считаются, мягко говоря, некачественными. Могут ли они являться причиной возникновения проблемы?
![](images/spacer.gif) |
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: NESO LD700V - случайные нажатия клавиш ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2014, 01:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
CRImier писал(а): И ещё - абсолютно все электролиты на платах производства G-Luxon. Знаю, что конденсаторы этой фирмы для материнских плат/ATX БП считаются, мягко говоря, некачественными. Могут ли они являться причиной возникновения проблемы? Да и вероятность на 90%
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
CRImier
Заголовок сообщения: Re: NESO LD700V - случайные нажатия клавиш ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2014, 07:07 |
vp1946vp писал(а): Я бы первым делом промыл/заменил кнопки.Очень большая вероятность "утечки" изза загрязнения Окей, так и сделаю в ближайшее время. А конденсаторы (100нФ) перепаивать вместе с ними? Ещё догадки есть? Смущает то, что инвертор выключается, когда отключаю кнопки. И ещё - кабель от инвертора и кабель от кнопок сходятся в один общий разъём, то есть кабель как бы в форме буквы У - разделён на два, два конца с разъёмами от кнопок и инвертора, но провода от них сходятся в один конец. Хоть и замыканий между ними не замечено, но всё же странное совпадение. Может, и не значит ничего - но кто знает =) kotnatan писал(а): CRImier писал(а): И ещё - абсолютно все электролиты на платах производства G-Luxon. Знаю, что конденсаторы этой фирмы для материнских плат/ATX БП считаются, мягко говоря, некачественными. Могут ли они являться причиной возникновения проблемы? Да и вероятность на 90% Чёрт, там одних электролитов на 10мкФ/16В штук 30 =( Перепаивать задолбаюсь, учитывая, что плата сама по себе очень хорошо забирает тепло и паяльник там нужен мощный. Но ладно, закуплюсь конденсаторами и попробую, если перепайка кнопок не спасёт.
