Текущее время: 01 июн 2024, 23:04
radist_1
Заголовок сообщения: PackardBell (LA-5911P) Зависает Добавлено: 15 фев 2014, 12:48 |
Сообщения: 17 Откуда: Ростов
Пришел данный аппарат. Зависает в разное время. Экран светится, куллер дует, висит - светит индикатором HDD. Биос прошивал. Винт проверен (ставил другой) Память, протестил (и ставил другую) Проц менял. (AMD) Мульт KB926QF D3 Видео 216-0772000 (прогрел)
Еще интересный момент, когда якобы зависает, светит индикатор жесткого диска, на кнопки не реагирует, тач не работает, НО комбинацией Fn+F5 можно выключить матрицу, потом на пробел опять ее включить... как то так.
Есть подозрение на битую флешку биоса..... но я же его прошивал. Систему охлаждения менял.
Мысли закончились, может кто подскажет ??))
radist_1
Заголовок сообщения: Re: PackardBell (LA-5911P) Зависает Добавлено: 15 фев 2014, 16:31 |
reset-irk писал(а): Север 216-0752001?как нагревается на ощупь? дада. в его районе греется ощутимо. в нем дело?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: PackardBell (LA-5911P) Зависает Добавлено: 15 фев 2014, 21:48 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
iArmagedoni писал(а): Запусти AIDA64 -> стрес тест, посмотри что греется. А что, по-вашему, греться должно? Процессор, север, видео? Или, может, все сразу?
Заголовок сообщения: Re: PackardBell (LA-5911P) Зависает Добавлено: 04 авг 2014, 09:06 |
Тема закрыта, откроется по просьбе ТС.
