Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Acer 5536G (Wistron JV50-PU) Мигает изо+полосы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 09:55
Здравствуйте!
Собственно проблема при включении - мигает белый экран, плюс вертикальные полосы
На внешку-все гуд.
Север 216-0674026
Видео 216-0728014
На U1 G5285T11U приходит 3.3В
С неё напряжение, т е LCDVDD на 1 и 2 контактах разъема - плавает в районе 1.3-1.8В
U1 так понял дефецит. Стоит ли её менять?
Или проблема в управлении или самой матрице.
Видеочип как понял не при чем.
Не сталивался пока с подобным, буду признателен за любой совет. спасибо!
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (Wistron JV50-PU) Мигает изо+полосы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 10:40
На 1 вывод управление приходит? Не греется?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 10:45
Заблокирован
При наличии другой матрицы - подкинуть для проверки
полосы разноцветные? При нежатии на матрицу в области шлейфов с те-кона их расположение и частота меняеться?
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 11:19
на вывод 1 3.8В приходит... подождал чуток - действительно греется U1. Спасибо, не обратил внимания!
Нажатие на шлейф около матрицы ничего не меняет. полосы с мелким шагом, едва заметны- издалека, просто моргание белого экрана.
т.е. получается ключ U1 G5285T11U издох?
Как его можно из подручных средств намутить, может кто подскажет.
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:47
Ну если из подручных и есть куда лепить, то можно что-то типа этого попробовать .
Последний раз редактировалось BLACKBUDU 14 фев 2014, 14:35, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:56
Заблокирован
console-master
может отсюда что то подчерпнёте viewtopic.php?f=59&t=6064&p=51517&hilit=%2AG5285T11U%2A#p51517
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:50
BLACKBUDU kotnatan
Благодарю. ссылка внутри ссылки по решению проблемы к сож. устарела...
А логика этой штуки какая?
При подаче высокого уровня lcdvdd_on на LCDVDD подается 3В? А зачем тут В+ (так понял 19в с батареи)
А зачем так сложно, нельзя на одном тразисторе?
И нельзя ли напрямую завести на 1,2 ногу 3в. Пусть на матрицу постоянно подается. Будет ли работать, есть ли существенные минусы?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 11:16
А кто вам сказал по ссылке внутри ссылке ходить? )) Только по первой, там Анатолий привел кусок и альтернативу.
На 1 не получится, минимум 2, что схема и демонстрирует. Либо, как уже там же упоминалось - найти и попробовать подходящий ключ с USB. Логика да, верная.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:31
да вот ищу ключ-никак по усб все active low а тут наоборот надо
снимать неоткуда
А для пробы нельзя ли напрямую от in запустить в LCDVDD 3.3В?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:26
Народ, так что, можно напрямую туда 3.3 дать без ключа, всё таки?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 17:09
Можно для проверки напрямую 3.3 подать
Через ключ для того что-бы не жрала в ждущем режиме(может и еще для чего)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 17:56
Можно, только натрица начнёт работать сразу по включению ноута.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 16:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на днях сталкивался с такойже проблемой. поставил ключь из тойже цепи первого попавшегося асера 9300. единственое 5 ногу обломал и перевернул его чтоб совпала распиновка.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 23:28
я думаю, что всё-таки проблема в видеочипе!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 14:48
Вобщем все разрешилось частично:
поставил на последок этот "неисправный" ключ, но без нагрузки т.е. отрубил LCDVDD
Ключ пашет оказывается - при высоком уровне на LCDVDD_EN и ессно поданном входном +3.3В - на выходе ключа тоже стабильные 3.3.
Получается нагрузка - матрица его садит.
Т.Е. фактически дело в матрице (подкинул другую - пашет)
Что с этой делать, матрицы не ковырял пока. Что там можно посмотреть, что там обычно может лететь по 3.3В?
Может кто подскажет. Матрица LP156Wh2
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 15:05
console-master
смотри керамику по шине питания 3.3 вольта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (wistron JV50-PU MB) нет изображения
sergey2308
5311
03 мар 2016, 20:24
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536G (Wistron JV50-PU) Переделка на UMA
3Tonus
17 июн 2016, 17:09
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU MB) Искаженное изображение на матрице
gaivern82
06 сен 2016, 11:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G-653G32Mn (Wistron JV50-PU) Нет инициализации
maked0nski
18 янв 2017, 23:28
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU) нет изображения
projectirovshik
27 апр 2018, 23:48
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, igornvr, stafford и гости: 97
