Текущее время: 29 сен 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) нет изо, висит на пост коде 55
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 21:34
Клиент решил сам почистить СО, как результат бук включается, но картинки нет на ЖК и VGA. ОЗУ менял, проц пока нет(подходящего рабочего пока нет). Пост карта останавливается на коде 55(Инициализация контроллера USB), USB прозвонил все, все ок. Решил что проблема с AF82801IBM, махнул на снятый с донора. Картина совершенно не изменилась, да же темепература моста ~60С. Куда копать далее? По идее до пост кода 55 картинка уже должна быть, или я не прав, и почему останов на 55?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) нет изо, висит на пост коде 55
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 21:57
55h - инициализация USB
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 09:18
Да не обязательно, знаменитые асеры 5100 останавливаясь на 55-м ничего не казали.
На 13-й станице схемы разрисовано все, что висит на USB, окромя боковых разъемов.. А может банально мелочь какую снесли, поищите фотки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 11:29
Ага, мелочевку как оказалось и снесли, по линии usb_oc#1 подтягивающий резистор, еще пару емкостей по плате и чуток скололи кристалл видео чипа :hi_hi_hi: . Все восстановил, теперь работает. Всем спасибо.
 ! RsM писал(а):
Кнопочку научитесь жмакать соответствуюшую - вам ничего не стоит, и нам приятно :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5738zg (jv50-mv m92 mb (ddr2)) Пост код e5
morya4okkk
18 янв 2019, 21:17
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Тёмный экран
proglot18
15 мар 2015, 20:06
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) не видит матрицу
Freewar
29 май 2015, 19:44
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не могу прошить матрицу
islam-karag
2908
03 июн 2015, 20:57
islam-karag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
