Текущее время: 23 май 2024, 11:58
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 08:22
Ок, спасибо, попробую. А какое должно быть сопротивление на PQ2 (1-4)?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 16:02
Когда вы измеряете сопротивление в схемах с полупроводниковыми приборами, вы не получите точного результата. В этом случае сопротивление может быть десятки-сотни килоом, т.е. всяко не не омы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 14:23
siberian писал(а):
следует замерить сопротивление между выводами 5-8 (причём любого вывода) PQ2 и минусом. Если сопротивление составляет единицы - десятки ом, то искать К.З. в цепи +19В.
Если сопротивление килоомы, то проверить PQ11, PR36, PD9, PQ17
Попал в руки аналогичный девайс с такими же симптомами.
Предыдущие рекомендации по замерам показали практически те же уровни напряжений.
PR36 жутко греется. Сопротивление - 34,5 ома. Какой должен быть номинал?
Только нашел ваш форум и зарегистрировался, ессно нет доступа ни к схемам ни к чему, пока не накоплю рейтинг.
Спасибо за содействие.
Если актуален обмен схемами, могу помочь кое чем. Готов за схему MS70 дать кое что из своего.
Не обязательно 1:1.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 19:02
Не обязательно 1:1.
PR36 жутко греется потому что не в обрыве, а нагрузка за ним значительно меньше номинала, т.е имеет место быть или пробой керамического конденсатора в цепи +19В (DCBATOUT) или пробой верхнего ключа в каком-нибудь DC/DC преобразователе. Мультиметр и метод ЛБП вам в помощь.
Что касается схем. Смотрите какой нет на форуме, а есть у вас, выкладываете, соответственно вам начисляются баллы и вы качаете нужные вам схемы. Чем не обмен?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 11:32
Конечно , откуда питание у вас пойдет очень интересно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBX-160 (mbx-160 ms71 REV:1.1) нет инициализации
в форуме Sony
Mizzirim
08 фев 2015, 21:09
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин.
NBMK
8848
17 апр 2015, 19:22
alien01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7Y1M VGN-N31M (MBX-160 MS72) Нет инициализации.
в форуме Sony
X-Ray2000
09 фев 2015, 13:47
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-N11SR (Mbx-160) Выключается
в форуме Sony
hasan
22 янв 2019, 16:41
Werewolf2k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baiker73 и гости: 3
