Текущее время: 29 сен 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Emashines E644 (la-7092p) отсутствуют сопротивления возле FCH
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 08:39
Здравствуйте, пришел с проблемой не вкл., после осмотра видно что грели и мост и проц, на FCH отсутствуют кондеры, было сделано : перекатан проц, установлен новый FCH, все завелось все нормально вроде бы работает до выключения (если сразу включать все норм, если постоит ночь не включишь ни как пока не вытащиш все батарейки и bios и основную АКБ, потом опять все работать начинает), есть отсутвие элементов (сопротивлений) возле моста, а также часть была в одной куче, на фото указал где конкретно, если есть у кого такая плата под рукой измерте согласно фото номиналы пжс. Фото взято с интернета, по ней выставлял элементывозле моста, незная номиналов но примерно по логике какой ближе находился от своего места.
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E644 (la-7012p) отсутствуют сопротивления возле FCH
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 10:44
2й слева 33Ом, остальные 10К
Платформу поправил в шапке
З.Ы. Узнаю свой скан )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность
gevorg-x
12
6017
25 дек 2014, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E644 (LA-7092P) не идут POST коды
vinnienasta1
06 фев 2015, 22:11
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e644 (LA-7092P) Замена 218-0792006 на 218-0792008
DimdieZ
06 ноя 2015, 22:05
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E644-E352G25MnKK (Compal P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Не включается
CvictorC
3544
10 июн 2016, 14:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E644 (LA-7092P) Не инициализируется
hovik
06 дек 2016, 19:29
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, ars500, giml2006 и гости: 21
