Текущее время: 01 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: HP 530 (la-3491p) выключается ,зарядка
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 00:30
выключается ,как выяснилось ,как только сядет АКБ . На шнур зарядки подключил БП ,в выключенном состоянии идет зарядка (1-1,5А) ,как только включаешь ,-ток падает до 0,3А ...
Без АКБ также отключается .На ключе PQ4 при зарядке С-17,5в И-17в З-7,5в , при её отсутствии З-16,5в
контроллер -BQ24703
PQ4 менял ...
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (la-3491p) выключается ,зарядка
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 03:25
saschaR писал(а):
PQ4 менял ...
Менять не было необходимости.
Но, интересует, следующее (BQ24703):
1. Сколько вольт на 26 ноге / ACDET, с БП, без батареи. А так же с батареей, без БП.
2. Сколько вольт 5 ноге / ENABLE, с БП, без батареи. А так же с батареей, без БП.
Имеется ввиду отсутствии заряда батареи?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 10:36
с акб без бп н.5 ,26 -0в ,с бп -5,26 -3,37в (зарядка идёт)
когда включаешь,-0в
да
иногда зарядка идет ,как я понял в зависимости от тока потр. (при отключенной матрице заряд идёт)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 11:29
saschaR, БП используется родной? С другим БП уже пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 11:33
БП родной -18,5в 3,5а ,от другого БП тоже самое
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 11:52
Обрати внимание на компаратор PU2A, возможно сдох, если Р2 не пропадает. У тебя пропадает сигнал ADP_PRES с этого компаратора , после ВКЛ. Что не должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 15:26
P2 не пропадает
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:56
Ну а на компараторе PU2A, какие напряжения после включения?.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 20:24
PU2A заменил ,без результата
---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ----------
PU2A 1-ое напр. при включенном ноут.(когда не заряжает) ,2-ое при выкл.(когда заряжает)
1-3,25
2-1,2
3-1,3
5-1,23 0
6-2,5 0
7-0,05 0
8-18 17,5
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:02
Сейчас интересуют первые 3 ноги компаратора - 1, 2, 3 ноги. А у тебя получается, в обоих случаях на первой ноге 3,2 в не пропадают.
1-3,25
2-1,2
3-1,3
Как же так?. А в предыдущем посте ты писал что
Я это к чему, к тому что выход компаратора PU2A нога 1, через PR16 (0Ом), подключен к 26 ноге чарджера.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (la-3491p) выключается ,зарядка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:36
saschaR писал(а):
через PR16 (0Ом)
как не странно ,его на плате не было
запаял ,картина изменилась (проц. на 100% ,-зарядка идёт)
ars44 ,большое спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD
AsW.cfg.31r
2900
25 июл 2016, 18:29
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la-3491p rev.1) нет изображения
decoysmile
2745
27 фев 2015, 18:40
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
dmitriy
25 май 2016, 06:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD
arseniy1991
2793
12 июл 2016, 12:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
$heriff
20 май 2017, 12:36
$heriff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 36
