Текущее время: 03 июн 2024, 21:14
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-7163p (MBX-195 M791 Rev 1.0) не включается Добавлено: 16 окт 2013, 14:23 |
radist_1 писал(а): Склоняюсь к замене южника. Причём тут южный мост? radist_1 писал(а): на разъеме питание есть А на плате, после ключей, есть?
Заголовок сообщения: Re: pcg-7163p (MBX-195 M791 Rev 1.0) не включается Добавлено: 16 окт 2013, 14:44 |
radist_1 писал(а): до ключей питание доходит, а после них нет. Так с этой проблемой сначала разберитесь. Начать надо с отключения и подключения CMOS батарейки.
radist_1
Заголовок сообщения: Re: pcg-7163p (MBX-195 M791 Rev 1.0) не включается Добавлено: 16 окт 2013, 16:33 |
Сообщения: 17 Откуда: Ростов
MSF113 писал(а): Так с этой проблемой сначала разберитесь. Начать надо с отключения и подключения CMOS батарейки. Я и начинал с батарейки, была в нолях, сейчас 2.8 вольт. с ключами разберусь, надеюсь.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: pcg-7163p (MBX-195 M791 Rev 1.0) не включается Добавлено: 18 окт 2013, 12:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
radist_1 писал(а): короткое на ключах PQ32 и PQ33 , за ними дроссель- отпаеваю его, питание после ключей 5В появляется Не растолкуете недотёпе, что такое короткое на ключах? Каждый ключ пробит? Питание 5В появляется в цепи TPS51117, где стоят эти полевики, при отпаивании дросселя за ними, в каком именно месте появляется? Сопротивление по этому дросселю на землю сколько в омах? 19В после PQ25 появилось уже? P.S. Схема от MBX-202 похожа.
radist_1
Заголовок сообщения: Re: pcg-7163p (MBX-195 M791 Rev 1.0) не включается Добавлено: 18 окт 2013, 13:35 |
Черномор писал(а): Не растолкуете недотёпе, что такое короткое на ключах? Каждый ключ пробит? после них отпаиваю дроссель, 5В появляется, возвращаю обратно, пропадает. Черномор писал(а): Питание 5В появляется в цепи TPS51117, где стоят эти полевики, при отпаивании дросселя за ними, в каком именно месте появляется? в цепи TPS стоят PQ23 и PQ22, питание приходит только PQ23 - 19В, а дальше не выходит. Черномор писал(а): Сопротивление по этому дросселю на землю сколько в омах? 24 Ома Черномор писал(а): 19В после PQ25 появилось уже? да, есть
Черномор
Заголовок сообщения: Re: pcg-7163p (MBX-195 M791 Rev 1.0) не включается Добавлено: 18 окт 2013, 15:45 |
radist_1 писал(а): откуда оно идет? На почту из профиля отправил вам MBX-202 M790, практически тоже самое.
awiner
Заголовок сообщения: Re: pcg-7145p (MBX-195 M790 Rev 1.1) не включается Добавлено: 18 фев 2014, 12:12 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 01:50 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 8 Откуда: Тамбов
pcg-7145p принесли не включается , вздулась микросхема зарядки bq24751. Дежурки нет, питание на мульт не приходит, на разъеме питание есть. wpce775la0dg мульт. на кнопке вкл. питания нет. При подлючении АКБ(12вольт) греется PU11 , менял на рабочую также греется. КЗ по шине +ECVCC(кз на землю). ! | MSF113 писал(а): | Если хотите решить свою проблему - создайте отдельную тему. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-7163p (MBX-195 M791 Rev 1.0) не включается Добавлено: 19 фев 2014, 08:14 |
awiner писал(а): КЗ по шине +ECVCC(кз на землю). В чём вопрос-то?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: pcg-7163p (MBX-195 M791 Rev 1.0) не включается Добавлено: 29 авг 2015, 21:14 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
Черномор писал(а): Схема от MBX-202 похожа. А можно мне эту схемку пожалуйста. Тоже проблема с mbx-195, но схему нигде найти не могу.
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
