Текущее время: 09 ноя 2026, 07:55
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Условия для старта ноутбука
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:03
Здравствуйте. есть определенные пункты старта ноутбука:
"Проверить наличие основных напряжений (+3VALW, +5VALW)."
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
Расскажите пожалуйста где искать, смотреть эти напряжения на мат. плате ноута. очень хотел бы научиться.
 Заголовок сообщения: Re: Условия для старта ноутбука
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 02:17
определить платформу ноута, по ней найти схему, и в схеме уже искать.. большенство сигналов проверяються на мульте.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 08:30
т.е 2,3,4 пункты проверяются на мульте?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 08:32
Светлая память
Светлая память
а также 1, 5, 6
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:51
спасибо, а где дежурка проверяется? в каких точках?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 10:00
Удобнее смотреть на дросселях дежурки.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 10:51
и 5 и 3в? у меня на питания БИОСа при подключении бп 3.3В, на некоторых дросселях есть 5В, на некоторых тишина. мульт стоит ITE8502Е, его бы тоже хорошо прозвонить было бы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 13:53
Согласно условиям запуска, проверить дежурные напряжения, доходят ли они до мульта, до кнопки вкл. посмотрите вычитывается ли биос при подключении ЗУ и нажатии кнопки. осцилом на 5-ю ногу микросхемы биоса, генерацию на часовом кварце. а потом все осальное.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 14:08
Напишите платформу ноутбука и неисправность.
Прочитайте тему Статья: Ремонт ноутбука для новичка
viewtopic.php?f=181&t=15340
Вопросов меньше будет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 08:28
А что если пункт 2-3 отсутствуют? Что тогда? Менять Мульт?
У меня просто сейчас есть плата (la-b092p) на нем они отсутствуют. Даже нет дежурных питании...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:37
Светлая память
Светлая память
Так для начала, нужно разобраться, почему их нет. Если ничего не запитано, как будут выполняться условия старта?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:53
Вы мне в этом можете помочь?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:07
Светлая память
Светлая память
Приносите, посмотрю. :hi_hi_hi:
Заводите свою тему, негоже в чужой свои проблемы решать. А там кто-нибудь и подскажет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:15
Сейчас создам... Спасибо за ответ!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICS9LPRS355/365BGLF условия старта генерации
Avenger_kz
28 июл 2017, 13:55
Avenger_kz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. условия старта ????????
spec3202712
12
5087
08 июн 2018, 15:39
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (LA-8711P rev:1.0) Условия старта платы. Мультиконтроллер
savca28
4934
18 июн 2018, 13:24
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH512 (DAFH5BMB6G0 Rev:G) Каковы условия старта? Нет признаков жизни.
в форуме Fujitsu-Siemens
Dimanets
3659
25 май 2019, 12:54
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571-53234g50Makk (la-7912p rev1.0) Условия для запуска шима RT8205LZQW
savca28
23 дек 2019, 13:33
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
