Текущее время: 02 июн 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB (K40) проблема с сетевыми адаптерами
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:02
Пришел ноут с диагнозом включается но темный екран. Обнаружил нагрев микрухи сетевой карты RTL8112. Микруху заменил, все заработало. Через несколько дней принесли обратно с такой-же проблемой. Клиенту рассказал что у них может быть проблема с кабелем или пускай обратятся к поставщикам интернета. Пока микрухи нет договорился с клиентом что-бы работали через вай-фай. Выпаял микруху и пропали все сетевые адаптеры. Подскажите плиз с выпаяной сетью вай-фай должен определятся или нет?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (K40) проблема с сетевыми адаптерами
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:14
по идее конечно должен, ибо сетевой чип распаян на матплате, а вайфай вообще идет отдельной платкой в разъем.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:19
Я тоже так думал, но после того как выпаял сетевуху пропал и вай фай.
У меня есть донор с RTL8111A можна ее ставить в этой моделе вместо RTL8112 ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 23 секунды: ----------
Нарыл что можно поставить RTL811B такой присутствует, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 12:55
Питания сетевой 1.5, 1.8 после замены проверьте на всякий случай. Может ключи подпалило в первый раз.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 00:48
Извиняюсь за задержку, не успел поэксперементировать, клиенту срочно нужен был ноут, поставил ЮСБ ВайФай и отдал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
7911
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s0uru (QCLA4 LA-8861P rev.1.0) Проблема с сетевыми картами
в форуме Samsung
Sergey0105
2066
06 апр 2021, 13:13
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40-K50 (K40AB) Борьба с перегревом
DMS
3756
18 мар 2015, 01:23
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40 (K40AB) Нет инициализации, посткод 2E
DikoST
4598
03 фев 2016, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату k40ab для Asus K50/K40 (AF, AB, AD)
radeon6
26 апр 2016, 13:29
radeon6 Перейти к последнему сообщению
