Текущее время: 29 май 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: phillips model 243v5lab/01
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 09:25
Здравствуйте! Пришел монитор с неисправностью нет подсветки.
Инвертор собран на ld7758
Звуковой усилитель на 2 канала apa2071
Н-канальный мосфет ao4482
Стоит микросхема pf7024 16ног; описания на нее не нашел.
По дорожкам питание на подсветку должно идти с нее но питания нет.
При замерах при включенном мониторе:
2 нога 0.98v
3 0.69v
4 0.83v
5 2.82v
8 4.96v
9 20.6v
На остальных ноль.
При выключенном мониторе:
3 0.69v
9 20.6v
На остальных ноль.
На шлейфе подключения подсветки 6pin присутствует только 20.6v (3;4 pin)
1pin идет через резистор 1r00 на первую ногу микры
2pin через резистор 1r00 на 16 ногу
5pin через резистор 1r00 на 14 ногу
6pin через резистор 1r00 на 13 ногу
резисторы все целы
Помогите пожалуйста ее опознать или есть может у кого нибудь на нее описание
чем можно ее заменить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: phillips model 243v5lab/01
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:41
Может есть другое решение вылечить монитор...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 18:43
Заблокирован
aleksik2012
1- маркировка платы инвертора
2 - состав огласите более понятно
3- или нормальное фото платы , что бы видна была маркировка элементов
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:27
Маркировка платы инвертора 715g5658-p02-000-003m
дополнил фото...
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 27 секунд: ----------
фото микры pf7024 и ее обвязки
качество получше
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:02
Заблокирован
aleksik2012
распишите разьем CN805 - куда он идет и назначение контактов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:45
Схема собраная на PF7024
 Заголовок сообщения: Re: phillips model 243v5lab/01  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 10:20
kotnatan писал(а):
aleksik2012
cn805 идет на подсветку монитора
есть напряжение 20.6v (3;4 pin) приходит через диод от ключа ao4482
остальные пины без питания
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 52 секунды: ----------
Нашел схему на драйвер OZ9998B
походу это одно и тоже что и PF7024
На OZ9998B есть информация и не так сложно ее купить.
можно думаю и TPS61199 прикрутить.
Всем спасибо!
Тему можно считать решенной
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подложка клавиатуры phillips xenium x623
в форуме Куплю | Buy
phantastic
06 июл 2017, 14:10
phantastic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает подсветка на Phillips 65PUS7600
NKPlays
3513
12 янв 2020, 03:09
NKPlays Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: телевизор Phillips 50pus6503/60 как подобрать майну 715G8709-M0E-B00-005K
Lenovs
16
3016
04 дек 2021, 08:28
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Phillips 220V8L/62 мерцает экран
в форуме Philips
mdd1
3436
11 апр 2023, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Phillips 42pfl5322 вертикальные полосы
Snack
27 дек 2023, 20:38
Snack Перейти к последнему сообщению
