Текущее время: 20 июн 2024, 15:23
master-hand
Заголовок сообщения: toshiba satellite a300d-11t (dabd3amb6do rev:d) нет изображения Добавлено: 21 фев 2014, 16:37 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа! Ноут передовался в рук в руки мастеров в конце пришло мне через год поломки! в состоянии, некоторые детали и АЗУ не было...
pq38,pq39 поставил j327. нашел сгоревший с26 поменял! запустил плата заработало, но не дало изображения, нашел греющийся u17- ICS951462. Но у меня такого нету.. Скажите правильно я копаю, и чем можно заменить ICS951462
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300d-11t (dabd3amb6do rev:d) нет изображения Добавлено: 21 фев 2014, 17:15 |
Так заработало или нет? ICS951462 - это клокер. Они греются очень прилично и при этом работают.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300d-11t (dabd3amb6do rev:d) нет изображения Добавлено: 23 фев 2014, 13:03 |
MSF113 писал(а): Так заработало или нет? ICS951462 - это клокер. Они греются очень прилично и при этом работают. заработало в том смысле что включилось, но не дает изображения...! я просто раньше не замечал что ICS951462 грееться в других платах, из за этого мое внимания пало на него...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300d-11t (dabd3amb6do rev:d) нет изображения Добавлено: 27 фев 2014, 21:48 |
3Tonus писал(а): Напряжения все есть? Прошей Биос. Потом уже копай дальше. хм интересно, а как без напряжение, ноутбук может запускаться? или такие случае бывают? проблема с биосом оказывается из 10 только 1, а если шить каждый ноут приходящий в ремонт, можно ухудшить..
FSergey
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300d-11t (dabd3amb6do rev:d) нет изображения Добавлено: 28 фев 2014, 13:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
master-hand писал(а): 3Tonus писал(а): Напряжения все есть? Прошей Биос. Потом уже копай дальше. хм интересно, а как без напряжение, ноутбук может запускаться? или такие случае бывают? проблема с биосом оказывается из 10 только 1, а если шить каждый ноут приходящий в ремонт, можно ухудшить.. Шейте биос в другую флешку и меняйте флешку - если нет результата, то старую флешку возвращаете и никаких ухудшений быть не может. А запуск без изображения частенько вылечивается биосом, если напряжения все в норме.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300d-11t (dabd3amb6do rev:d) нет изображения Добавлено: 28 фев 2014, 22:38 |
шил я биос, не из за него, все из за чипсета, узнал у клиента первую болезнь, перегрев чипсета!... но цена не устроил хозяина ноута, решил продать на запчастья...
