Текущее время: 24 июн 2024, 17:54
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит от пыли ноутбуки? Добавлено: 22 фев 2014, 02:29 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
kolhegen писал(а): 1) Снять куллер. (открутить от радиатора) 2) Пинцетом убрать валенок. 3) Продуть сжатым воздухом радиатор и куллер. 4) Зубной щеткой и мистером мускул зелёным вымыть решётку радиатора, продуть ещё раз. 5) Просушить феном радиатор градусов 150 С, не более!!! 6) Прикрутить куллер.
Мистер мускул нужен иногда , если сигаретный дым склеивает частички пыли, и просто продувка не поможет. И сразу дуть в систему охлаждения опасно, валенок может сломать лопасти!!! Всё. Что-то ты накрутил. Явно лишние телодвижения которые не к чему в грамотной и оперативной чистке СО (моё мнение) Явно ты перебрал с "ингредиентами"..
shvarkunov
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит от пыли ноутбуки? Добавлено: 25 фев 2014, 22:42 |
Сообщения: 0 Откуда: россия
7off-service писал(а): Балончик с сжатым газом тоже хорошо, но не бюджетно. Углекислотный огнетушитель - самое бюджетное средство
Grover
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит от пыли ноутбуки? Добавлено: 25 мар 2014, 10:05 |
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 10:38 Наличности на руках: 69.17
Сообщения: 22 Откуда: М.О.
Ai1dRo0kNotBot писал(а): Компрессор возможно хорош, но учитывая обычную загруженность рабочего места разного рода мелкими деталями, есть шанс получить удовольствия от собирания всего этого по углам. самопал с 20-литровым рессивером дёшево, сердито, работает
vadimua
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит от пыли ноутбуки? Добавлено: 11 апр 2014, 19:06 |
Сообщения: 60 Откуда: sumy
хожу продувать в подсобку Баллончики - невыгодно, компрессор - дорого Продуваю китайским ножным насосом от дивана надувного (который в приемке) с тоненькой насадочкой очистить от пыли - только малярная кисть максимально большая и пушистая, просто незаменимая вещь
5781848
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит от пыли ноутбуки? Добавлено: 21 май 2014, 19:02 |
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 18:23 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 22 Откуда: Киев
Продувать, высасывать, сметать кисточками пыль однозначно и каждый случай индивидульный, стоит контролировать визуально, но во многих случаях этого не достаточно, думается что помимо всех этих процедур стоит так же промывать, когда есть необходисочть и размеры платы позволяют то использую так же и ультразвуковую ванну. Все выше сказаное ИМХО, но мне практика показывает что выдуть, высосать пылесосом или смести кистью всю пыль однозначно невозможно, а учитывая то, что как только вы отчистили плату - в этот же момент на нее снова начинает пыль, думаю стоит чистить по возможности максимально. Еще раз ИМХО.
_________________ С уважением, Денис
