Текущее время: 02 июн 2024, 16:04
Vadym979
Заголовок сообщения: A1278 (820-2530-A) большое потребление CPU core Добавлено: 22 фев 2014, 23:15 |
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 20:45 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 78 Откуда: Odessa
Бук был залитый. Отмылся, замена tps51125, отпаял микруху кардридера - сильно грелась. Сейчас ноут включается, работает. Акб очень быстро разряжается. Был полностью разряжен долгое время.
Тестирование ASD проходит без ошибок.
В работе греется прилично, и по iStats 1,5A до 5А на CPU core прыгает потребление. В простое меньше всего, при нагрузке сильно повышено потребление; Northbridge rail 0.27 A PBus 1.93 A CPU core 0,98 V Из отчета системы потребление мин 900 мА среднее 1600 мА
Подскажите, какие нормальные показатели потребления по этой платформе?
На мой взгляд CPU слишком много съедает. В чем может быть причина?
