Текущее время: 01 июл 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: emachines e527 (compal la-4854) нет картинки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 11:40
Заблокирован
compal la-4854
пришёл с диагнозом : " не включается "
были сломаны USB разъёмы , заменил мульт , юг и по мелочи - получил включение , но пост insyde 64
успевает пробегать только AF и 64 , без памяти E0 . все напряжения в порядке , проц менял , что теперь ? север ?
жду дельного совета , спасибо ! :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: emachines e527 (compal la-4854) нет картинки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 13:20
jurmala писал(а):
compal la-4854
попробуйте bios прошить. а уж потом мост.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 13:41
Заблокирован
забыл написать , извиняюсь - Bios прошил...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:52
Вдруг кому поможет, точно такая же плата, изначально померла родная флешка, нашел первую попавшуюся на 1 mb, и получил пост код 64. Пробовал много разных дампов, и с оф. сайта в том числе. Замена самой флешки на MXIC M25L8005 дала дальнейшее прохождение постов вплоть до старта системы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5334 (LA-4854) посткод AF
Crocko
22 янв 2015, 18:23
Crocko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (PAWF5 LA-4855P Rev:1.0) Не работает камера
Lexan88
28 ноя 2015, 15:34
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться
arsed
16
5949
25 сен 2014, 23:24
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл
segaK_yar
16
4541
16 дек 2015, 20:41
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e527 (la-4854p) нет инициализации, выключается
den-23
07 окт 2015, 14:47
den-23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 19
